楼主 【我在广坛】给小三做个矫形手术
四轮定位对于一些新车主来说可能比较陌生。还不知道所以然。但是很多老司机都经历过。一般车辆在行驶中车辆方向沉重、跑偏、方向盘不自动归位、轮胎磨损、以及过弯感觉甩尾、摇摆现象时,要做四轮定位了。
什么叫四轮定位?
四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这对两转向轮而言,对两个后来说同样存在与后轴之安装相对置,称后轮位。后轮定包括轮外(角)和逐后轮束。这样前定位和后轮位总起来说叫四轮位。
到店上工位了。
看数据是要调整了。
由于原车调整位置已经到极限了,所以必须要加偏心螺丝上去调整。
原车固定螺丝。
偏心螺丝。
最后总结一下。什么时候做四轮定位。
1、更换新轮胎后。刚更换的新轮胎,四轮定位参数并不能确定是否在规定的范围之内,必须重新检测调整。同样的道理,做保养时轮胎对调后也应该做四轮定位。
2、车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤。我们知道,四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变
3、车辆行驶性能受到影响。比如在直线行驶中车辆老是跑偏,方向盘不能自动回轮,方向盘发抖、发飘或过重。
4、轮胎出现偏磨或其他异常磨损。比如一侧出现偏磨,可能是外倾角出现了偏差;而前束数值不正常同样会让轮胎异常磨损。
