楼主 安装后视镜记录仪细节奉上。
已不记得从什么时候开始,大概是不到三年吧,购车时4S店送的隐藏式迷你记录仪开始偶尔花屏。那个叫难受啊,就像以前的电视机没有信号一般,一条条横线着实难受。这个还不说,万一需要查看录像,真担心会不会有画面。虽然说行车录仪任何人都不希望能够上它,但如今的现况又不得不装上那么个,防万。
因为重要,所以也一直关注着行车记录仪:隐藏式(圆柱形,方形,雨感式),后视镜款(单摄,前后双摄),全屏式流媒体。隐藏式的可以安装在原车后视镜后面或旁边,没有屏幕或屏幕很小,查看时需要打开手机APP、定和WIFI,比较麻烦。后视镜,屏幕上可直接查看也可以手机APP上查和保存,但需要绑在原后视上,易晃。全式流媒体与后视镜区别就在录像全屏显示,默认显示后摄频,有些不可以手机APP上查。从结构上:带池的,不带池的。带电池的不接常电可以现停监控功能(辆有况时自启录像),带电池的使时间更长。
这次,我选择了自带电池的后视镜款行车记录仪,附加功能是倒车影像、停车监控。这两个功能是我想要的,若4S送的倒车影像故障可是以用记录仪来替代;车每晚停在路边车位,停车监控能更安心几分。个人喜欢自己安装、装,因为细节处理自己更发挥。接下来上图咯,布就省而过,主要让大家看细节上面处理。
很喜欢这张照片,一缕阳光透过密密的树叶,照射在地面上,感觉很是温暖。
等一忙完,就开始捣鼓记录仪:主要就是后摄像头布线和固定。
还是第一次自己一个人布线,路径得先研究研究。
说明书内的布线示意图,还是很明目的。
但是细看一下,接点烟器的线要从主驾过渡到副驾,想想还是太麻烦了,担心各部件摩擦发出异响。
所以决定还是从副驾过,通过手套箱背后到中控点烟,从右边车门密封条过线。
为了美观,同时也为了不让线束裸露在外,先准备车规波纹套管。
管子已开缝,线束直接压入波纹管就行了,非常简单。
至于隐藏在车门密封条内的线束,自然是要用绒布胶带包裹,绝对不要直接裸露。裸露的线容易在扯线时被车刮破皮,存在隐患。而且,到冬季与车顶之间可摩擦产生异响。
经过尾箱的线束也同样需要固定,自己感觉绑带不美观,所以买了一些线束固定卡扣。
波纹套管加线束卡扣,效果确实很不错哦,整齐美观,显的很精致。
套管直接入尾箱小孔内,然后绑带辅助固定,非常结实。
接下来就是准备布置后摄像头信号线了,这里要取下英朗的尾箱装饰条。
内部有四个小螺母和三个塑料卡扣,先动手套筒扳手取下螺母。
取任何固定件的时候,一定要注意,不要掉到不知去处。
拆下来之后,更是要好好的收纳。
螺母取下来之后,接下来就是用尖嘴钳往外推出内白色小卡扣了。
这两个固定件一松,就可以取下尾箱装饰条,然后布置后摄信号线和连接后摄像头。
见识一下尾箱饰条的内部世界,嘿嘿,挺脏的,装好线之后好好清洁清洁。
报摄信号线顺利从尾箱盖中穿出来,同样套上波纹套管,好好的保护起来。
左边是4S店中控倒车影像的布线,右边是自己动手的记录仪布线,很明显的对比。
左边很凌乱,没有下保护,右边整齐美观,防护到位。这就是我为什么喜欢自己安装和改装的原因,细节掌握在自己手里。
布线完成,试机OK之后开始固定套管,然后还原尾箱隔板。
好了,大功告成!!!
不想破坏原车的任何部件,所以没有使用螺丝,记录仪后摄像头用3M胶粘贴在车体上。
后报像头的线从原车尾箱灯卡扣旁边穿出来,这里用小刀在卡扣上开个小缺口给后摄像头出线位置。要不然的话,线会卡断,为防止摩擦,我还了电布包裹此接处的。
上车,通电开机。
此次自己安装双摄记录仪就分享到这里了,希望对大家有用。
