【爱车保养秘籍】新佳乐97777公里第十六保大保养全记录
本帖被收录进:
的新乐开5年,里程97777公里,将近十大关,第十保是时候进一次保养
这次的项目有:
1、清洁润滑天窗轨道;
2、清洁空气清器及空调清器;
3、更换机油及机油清器;
4、更换刹车
5、更换前轮刹车片;
6、更换后避减震块;
7、交换机更换自动变速箱
总共花2500元,在4S店做1、2、3、4项,外面机修店做5、6、7项,其配件2000元、工时500元。俗话说:“车都是修坏的”,平时注重日常保养,把一些小问题及早消灭在萌芽状态,就最大限度地避免日后修车巨额支出。
97777公里,纪念一下。4S店工位,有没有感觉到主驾上二哈的蔑视眼神?第一步,师傅清洁润滑天窗轨道。打开发动机舱盖,用气枪清除浮尘。空调滤清器和空气滤清器还能用,气枪清理一下再装回去。升起车身,拧下机油滤清器和底壳放油螺丝,开始放旧机油,师傅趁这个空隙检查底盘和轮胎的情况。新的机油滤清器,拧上。打开发动机注油孔,接上自制漏斗,这次我用自带的龙蟠5W20全合成机油,4L刚刚好还剩一点。京东双十一入手的,适合日韩车系,是老司机们比较认可的一个小众品牌。打开刹车油注油孔,就是这里。使用机器把旧的刹车油吸出来,尽量吸干净。注入4S的美孚DOT4刹车油,瓶子小小的,总量要用两瓶。另外一名师傅坐进主驾驶位,升起车身。下面这位师傅拧开刹车管接口,让上面的师傅反复踩刹车,使得管道里旧的刹车油流入塑料收集瓶里。注入第二瓶刹车油,重复以上的步骤,直至逐步更换好全部四个轮。保养工序结束,师傅检查出两个地方需要更换。一是左右前轮刹车片,左边,右边,可以看到磨损得比较薄了。二是左右后避震减震胶,左边,右边,很明显的老化,防尘罩都掉下来了。4S店的报价比较贵,想想还是自己买配件到外面修理店换划算。路过广州,就去找车友老郭。老郭是专业做汽车配件的,在他店里拿货,到隔壁相熟的修理店安装。布雷博陶瓷刹车片,包装不错,做工精致。卸下右前车轮,拆下旧的右前轮刹车片。新旧对比,可以看到布雷博的接触面积比较大,陶瓷材质可以更好地保护刹车盘。新刹车片要用砂纸打磨一下,增加摩擦力。一套分为内外两片,安装上去,使用专用工具调节间隙,安装完毕。同样的工序安装左前轮。轮胎复位,左前轮,右前轮,新年换个大红色应景。进口起亚配件不好找,这是网上买的,后避震减震胶块,后避震防尘套。拆下右后轮,原来防尘罩没丢,只是滑到下面去了。拆下右后避震,拆下减震胶块,新旧对比。换上新减震胶块,旧的防尘罩没有损坏,可以继续用。右后避震复位,右后轮复位。左后避震取下的旧减震胶块,看一下左后避震的详细复位过程,下方螺丝孔对位,上螺丝,拧紧。因为弹簧有伸展作用力,所以要使用千斤顶把左后避震顶上去。对准上面的螺丝孔,拧紧螺丝。两个后避震安装好的样子。检查底盘有没有漏油。力魔全合成变速箱油,两箱共12瓶。德国原装进口,1瓶1L的容量,适用于6AT的变速箱。发动机舱内找到自动变速箱的油管,一共两根,与交换机连接,一进一出。打着火,机器可以很直观地看到新油和旧油的视窗以及交换的用量,师傅把一瓶瓶变速箱油撬开倒入新油箱中,开始循环清洗,不断加入新油,原本预计10L搞定,后来决定用足12L。因为原厂的油是红色的,力魔的油是黄色的,当然只要符合标准都可以用,但是交换机多2L油会洗得更彻底。交换完毕,总共12L全部用完。期间闲着无聊等待的时候还学了一招,双擎车型有一个电池通风口的滤清器是可以更换的,连车主自己都不知道,看这滤网给脏得。。。。。。位置就在第二批座椅左下方,记得咯。
保养完开了段时,感觉没有么特别大变的地方,可是平时车子态就比较优秀,正谓善战者无赫赫之功,闷声发大财就好~
买车到现在每一次加油都记录了,综合油耗7.79L/百公里,不错吧?新佳乐陪伴了我2050天,小数怕长记,一算吓一跳,总共花费84039元,当然高速路费和洗车费这些随机性比较强的就没有算在里面。
[ 来自电脑版]
[ 本主贴由 论坛编辑 于 2020-02-11 21:26:17 设置为精选日报,原因:内容丰富 ]
打开易车APP,查看更多论坛内容
全部回复 只看楼主
支持
您的帖子“【爱车保养秘籍】新佳乐97777公里第十六保大保养全记录”由于“内容丰富”,已经设置成精华帖,记得继续努力写更多好的内容哦!
谢谢佳总
支持
支持
支持
支持
谢谢达人
支持
谢谢涛哥
支持
谢谢支持
支持
支持
够详细
谢谢支持
支持
支持
谢谢老刘,初七吉祥
支持
不错哦
支持一下
继续支持
该条回帖已删除
啧啧啧
该用户已被禁言,回帖删除
666
该条回帖已删除
该条回帖已删除
该条回帖已删除
该条回帖已删除
该条回帖已删除
该条回帖已删除
该用户已被禁言,回帖删除
该用户已被禁言,回帖删除
该用户已被禁言,回帖删除
展开30条回复
正在加载
