发表于2023-10-17 23:18:42回复0浏览 909
🌈🌈🌈第二种原因:车载电器漏电
另外车子出现漏电的情况,还要考虑的就是车子本身的车载电器,是否出现漏电的情况。这种漏电情况一般容易出现在后期额外在车身上面加装的一些设备上面,车主可以自己回想一下,是否有在车身上安装过搭电取电,或者通保险直接取电的备。
☀️☀️☀️解决办法:切断设备或重新更换取电器的位置
通常遇到这种情况,车主可以先尝试将后期所安装的这些车用电器给断掉电源,然后再做尝试,如果已经不会再出现漏电的情况的话,那么说明就是用电器的问题导致的这种情况,如果用电器是非常必要的话,那么可以换一个取位置,如果非必要的话,就不要再安这个备了。
☄️☄️☄️以上就是别克GL6漏电的解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
