楼主 【爱车保养秘籍】记录小高尔夫的第一次保养
冬天的周末应该大家都是跟我一样的,睡到自然醒吧。冬天的夜总是睡的特别舒服,暖暖的床不想起床,但是没有办法,因为预约了今天早上去做心爱的高尔夫首次保养。对于爱车的首次保养,个人觉得还是去4S店吧,毕竟第次是免费的,哈哈哈哈哈
高尔夫6个月,5500公里。感觉还是两厢的车好车,高尔夫应该算是大众车里驾控感觉最好的了吧。
外观,有点中规中矩,但是是耐看型,越看越好看。然后是白车黑顶,多一点趣味性。
空间,平时都是一个人开车上下班,偶尔带一下同事,后备箱稍微有点小,放了一下盒子,没什么空间了,不过还是算够用吧。
驾控,这个方面是比较优秀的,等红绿灯起步快,1.4T的动力完全够了,平时不太在市中心逛,喜欢城市周边逛,反而选择1.4T是更好的选择,如果是市中心天天堵车,还是建议选择小排量的,省油。
油耗,数学不太好,平均油耗显示是6.5的样子,高速的话可以跑到5.5或5左右,应该是省油吧,毕竟是两厢车。6个月平均每个月就是一箱油的样子,一箱油可以跑800多公里,5毛,所以很稳哟。
保养过程看一下。
6个月5500公里,油还可以跑520公里续航,爱你的公里数,哈哈哈哈
小姐姐接待的,需要提供公里数、行驶证、驾驶证
然后录入系统、签字确认保养项目
然后就开去车间保养,因为是预约的,所以不用等,直接来就保养。
打开机盖,把车子升起来
首保只有这两个东西是需要更换的
这个是放机油
看,真的很黑
换了机油换了滤清器,然后安好底护板
然后是检查轮胎外观和测胎压,有小石子会帮忙抠掉,胎压是直接胎压机加气减器
放下来,换上清澈的机油,首保用的半合成,等10000公里的时候来换全合成
清洗仓内
然后帮忙加水
领导再认真检查确认一遍
工作人员检查灯光、车辆其他数据是否正常
领导再次确认
然后就ok了
小高尔夫的第一次就没有了,但是你已变得更好了,我会更爱你哟。
