楼主 关于“机油乳化”的七个敏感问题 四位权威专家为你详解| 寰球车评
发表于2020-03-16 14:30:06查看 459回复0浏览 459
说到机油,第一时间总会联想到“烧机油”这个词。但你听说过“机油乳化”吗?小编问了身边的一些车主朋友,他们对“机油乳化”都表示不太清楚,也从没有遇到过这种情况。那么机油乳化到底是什么?机油乳化为何现在出?到底如何判一车是否发生机油乳化?车发机注口盖置发生机油乳化是否正常?又如何避免机油乳
这些问题,编采访了四权威专家以及多家同品经销的一金牌维修技师,就上问题,和家一起聊聊关于机乳化那些儿。
 Question One:机油乳化到底是什么?
(左:正常机油   右:乳化后的机)
要知道机油乳化,先要确乳的定义,乳是由两种不相溶的体经强烈搅拌后形成乳状液过程,其中烈的搅拌是为了让者充的混合,此,乳的程与温、搅拌的速有直接关系。
(谢鹏鸿——中国量认证中心交通与辆首席技术专家、级工程师)
中国质量证中心交通与车辆席技术专家、高级工程师谢鹏鸿接受采访时说道:“就机乳化象而言,这两种不相溶的体为机油和水,当它们混合后,恰巧周又提了有利的乳条件,那么,机油就会出乳化现象。说简一些就是发机里起到润作用机油入了水分子。而发机里的水从哪里来?才应该去讨论关键问题。”
Question Two:发动机里面水从里来?
针对这个问题中国质量证中心交通与车辆席技术专家、高级工程师谢鹏鸿析道:“2020年,我国全面推行乙醇汽油,目前已经有多城都开始使用。乙醇油是乙醇和普通汽按照1:9比例合而成,相比传统型的汽乙醇油可有效降低排放污染。但是如果乙醇汽油长时间发动机堆存,可能会产生水分的现。并且水是参与燃烧,发动机做功时变成水蒸气。一部的水蒸气会随着废排出,还有部分则会与动机的机融合,发生们看到的机乳化象。”
 Question Three:机油乳化为何现在出现?
2020年2月底到3月初,在全国人民共同努力下,疫情逐渐好转,不少企业始复工,为何机油乳化这问题为何偏出现了这时刻?
(魏力——中国燃机学会副书长、工信甲醇车推广应用专家指委员会秘书长、原国内燃机工业协会副秘书长)
中国燃机学会副书长、工信甲醇车推广应用专家指委员会秘书长、原国内燃机工业协会副秘书长魏安力针对这个问题给出自己看法:“受疫情影响,春节期间绝大多数用车人群用环境出现明显改变。驾车长途出的用环境基本为零。绝多数车变成了短用车,出行距离聚焦在5公里以。往年春节常见的自驾游、走亲访友的车环境被开寄快递、去市购生活品替。短和超途的车环境,导致大多数车辆发动机工作低温环境下,未达到发动机最佳工作温,相比以往,发动机运行时间大缩短。加上春节期寒冷天气环境,使得发机机频繁冷热交替,加发动机机油水蒸频繁气化与液化,从而致机乳化问题的出现与加重。”
 Question Four: 到底如何评判一款是否生了机油乳
多车主都会担心自己的爱会发生“机乳化问题”,那么到底如何评判款车否发生了机乳化?针对这个问题,我们采访多家同品经销的一金牌维修技师,他们都告诉了小编一个简单方法,就是可以用机油尺探测。拉出机尺会带出一两滴机。如抽出机油呈乳白、并且带有泡,那么此时已经可以断发生机油乳现象。
如果没有出现,仅在车机注油盖位置发现白色乳油水合物,那表示是汽注油盖位置机油生了乳化。
 Question Five:汽发动机注油盖位置发生机油乳是否常?
在网上曝光一些图片上,我们到发生机油乳化现都是出现在机油注油口位置,而机标尺上却未现乳后的机油。
(姚春——天津大学教授、内燃机燃烧学国家点实验室副主任)
针对这种况,天津大学教授、内燃机燃烧学国家点实验室副主任姚春德说道:“发动机停止运转后,PCV控制阀关闭,曲轴强制风系停止循环,其发动机内的水温在温(100℃以上)的作下上到腔室上方,遇到门室罩内外冷空作用而凝结成水珠与油气合成谓的黄白色乳状混合物,粘附在门室罩盖的顶处,也就我们看到白色乳状物。这是有汽多多少少都会发生象,并不能说明厂的产品有问题,而发动机工作程与定自然环境结合的然结。”
(宋健——清华大学车工程开发研究院常务副院长)
华大学汽车工程开研究院常务副院长宋健,谈到这个问题时非常肯定说:机油口发生乳化”能视为“机乳化”。
宋健表示:“机油盖发生乳化情况并不能完全称之为机乳化,而且机油口发生乳化不会直接影响发机的工作状态。如真的存在机乳化话,那么发机的润滑度出现问题,会直接影响加速性能、燃油经性。因此,作为用户,如我们产品没有出油耗高、加速吃力等情况,那能仅过机气味、机油盖有乳化现来判发动机机油出现乳或增。”
Question Six:国内现阶段对机油乳有无判标
针对这个问题,接受采访的几专家都表示目前国尚无对机油乳化的判标。但,我国在2011年10月颁布《中华人民共和国国家标——油机换油标》附录A注释:发动机在做功过程,燃料燃烧生成的水汽以及通过呼吸孔入的水汽,会进入动机中带来污染。油中水分会导致品乳变质,并造成发动机零部件表面锈蚀、腐蚀。由于工作发动机油始终处于较高温(>80℃)下,常情况下油的水含量均较低。而对于动机中,水含量值,《GB/T 8028—2010》文件给出>0.2%。
Question Seven:如何避免机乳化
1: 先要从机油手,找到适合自己爱车的机油型号,再根据自己的用习惯及环境,调整到最合适的机油型号。
2:养成良的驾习惯,冬天每次开时应该是在动后30秒至一分钟后上。但此时千勿以转速驶,应保持低车,引擎转速不超3000~3500转为限。
3: 经常短途驶的主则需要定期跑一趟“小长途”,促使动机机体温升高,从而可以让存留的水蒸气从发动机中消
写在后:
在本次采访程中,小编现无论是专、技师还是“老司机”,家都调要持良的驾习惯。一些“老司机”表示,他们发现下的年轻驾员,已经不注重像冬天开前需要热车、方向不要常打等一类的正确驾驶习惯,这一点非常好的象。
截至2019年6月,中国机动驾驶人数量达4.22亿人。从驾驶人年龄布看,主要集中在26至50岁年龄段之间,其中26至35岁年龄段的有1.44亿人,占驾驶人总量的34.12%。而18-25岁的年轻驾驶员有1亿人左右,占驾人总的23.7%。
而对当下如此庞的年轻驾驶员群体来说,管现技术先进、汽车展的度有快,作为一驾驶,不仅要有好的驾驶技术,更要有一良好驾驶习惯。
