楼主 【华夏之爵起】【DIY】~~名爵 GS 空气滤芯自主更换 操作步骤
发表于2021-01-25 11:52:27查看 682回复10浏览 682
名爵锐腾的兄弟姐妹们:如果在SSSS那里换一个空气滤芯,材料费:90元,工时费:66元。其实你们是否明白自己买的空气滤芯与4儿子那里相比能省多少钱吗!自己动手,省钱才是硬道理!机舱空气滤芯是给发动机呼用的,为了证发机正常工作,建议常更换,话多说,上空滤芯更换操作步骤,感兴及动能力的朋友不妨试!
先准备一把长度为15厘米以上,头部带磁性的十字螺丝刀!
打开机舱盖子,先把插头顶端卡扣用工具翘起后拔掉插头。
用一字螺丝刀把抱箍松开一些,注意只是松开,有助于分离空气滤芯盒,不必要完全卸掉抱箍!
拔了插头和松开抱箍后的样子。
这边有一个平时不容易看到的螺丝!长度大于15厘米的十字螺丝刀就是用在这里!螺丝刀头部不带磁性的话,这个螺丝很容易掉进机舱内!这个螺丝只需要松开,但是不建议完全取下,否则装回去的时候比较麻烦!
上述的螺丝,只是松开,留在盒盖上,没必要取下来!
依次把其余可见的螺丝拧下来。
这边还有一个,注意不要随意乱放拆下的螺丝,否则如果掉进机舱,找起来比较麻烦。
空气滤芯盒周围一圈总共有4个一样的螺丝。
把盖子稍微用力往右移开,注意力度和技巧。
取下盖子,放一边。
更换新的空气滤芯。安装回去的时候,盖子不好盖,主要是左边不好卡进去,建议把空气滤芯的那条边(红色圈出部分)稍微往下按一些,需要技巧,自己摸索下!
同时建议顺便清洁下内腔。然后反序安装即完成!
每次折腾完后洗个车,是必要的一个程序。
后屁股和别的车比比,还是蛮有自信的。
如有任何实际操作和安装的疑问,欢迎随时关注私信我。
