楼主 夏季用车注意事项
时间过的飞快,一转眼就来到了一年中最炎热的夏季。夏季对于各位车主们来说是一个非常不好的季节,因为持续的高温在加上时不时的下一场雨,对于汽车非常的不好。所以在夏季我们用车的时候要注意很多项。然稍有不慎,汽车就会中暑,还会有爆等现发生。让你忧度高温又多雨夏季!介绍个夏季用车技巧。
首先我们夏季用车的时候要对汽车内的线路进行查看,因为夏季温度非常高,如果有破损或者老化的线路要及时更换,否则时间一长就会出现车辆自燃的状况。还有我们车内不能放易燃易爆的物品,比如说打火机、用香水、充宝等。在夏季的持续高温,车的温要比边还,所到达个点时这些品就会自爆,会给们带来很大经济损失。
其次用车的时候要检查轮胎,夏季温度高,轮胎又是黑色的,所以轮胎的气压也会越来越高。胎压一高在路面上行驶的时候就会爆胎,所以在用车的时候要先检查轮胎的气压。一旦遇到爆胎的情况,我们一定不要慌张,轻点刹,稳住方向,把停在边。然后打双闪,把警示架放到车后百米距离,然后更换备或者拨打救援电话。
最后要检查冷却系统,夏季用车一定要注意查看冷却液。因为冷却液在高温下要水还要热,所以查看冷却液可以防止发动机破损。还有就是空调,夏季用空调的时候非常多,而且内循环制冷非常快,所以很多车主夏天时候都会用循环。但是循环直使的都车内空气,时间长空中的氧气越少,二氧化碳多,对我们身体有害。
切记、切记、出门之前打开咱们的引挚盖来检查些咱们车的相关油品、水、防冻液、线路等等是否正常,电瓶头是否有松动,有必要的话可以开到4S店去检查。
