楼主 给爱车加玻璃水
玻璃水,就是前后玻璃清洗剂。按瓶子上的介绍,玻璃水主要是由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,汽车玻璃使用的玻璃水起清洁作用,玻璃水中的表面活性剂有清洁和渗透的功效,长期使用可以增强玻璃的透性,同时可清洁去污的作用,还可以起到保养雨刮作用。以要坚持使玻璃水,即使是夏天也不完全自来水,甚至自己加洗衣粉或者洗洁精,那些有腐蚀性的,虽然可以清洁,但渗透做不到。所以还是不要省那钱了啊!汽使用玻璃水分为种:夏季用璃水、冬季防冻型璃水和特效防冻型璃水,玻璃水的类型不同,产生作用是不同的。璃水可以起到清洁作用,长期使用还可以起到抗静的作,在定程上可消除璃表的电荷。我们开车时候就会发现,汽车行驶过程,前风玻璃和后档玻璃会有一层灰尘,这层灰尘会使玻璃透明下降,让我们看东模糊清,严重影响我们全用啊。使用玻璃水清洁之后,能够给司机个清晰的视。尤其是在夜间开的时候,玻璃上的灰尘会散射光,这时使用璃水一喷,雨刮刮干净,就能让前挡玻璃持在佳透状态,提高驾驶安全性,证车人员驾乘全。
在加油站加油,顺便检查下,准备加点玻璃水。冬天干燥,玻璃上很容器有灰尘。
也很久不下雨了,过些天去洗车了。
轮还算挺新的啊 ,还有一个月就两岁了。
侧面感觉挺好看的,线条给人刚劲有力。
在主驾驶的左下角这里往后轻轻拉一下。
驾驶仓就会弹起来,这时候要开二次锁。
把手伸进去,会碰到一个拉杆,轻轻往上推拉杆就能打开二次锁。
打开后,黄色这个就是顶杆。
把它顶在如图的位置。
在机舱最右边,有这个就是加玻璃水的位置。
用手轻轻掰动盖子,往上提拉。
就是这样,打开盖子了。
这个是我在某宝上买的,零度以上的玻璃水。我在南方,基本不出现零度及以下的温度,所以足够使用了。北方不行,必须要买零度以下的,不然结冰会胀坏玻璃水箱的。再有,零度以上便宜不少的呢!看需求哈!
盖子密封挺好的。
拧开盖子
里面还有一个密封。打开这和密封。
就是这样了。
对着这个口倒下去。
不要加太满,留点余额。避免压力过大。
然后盖上盖子。
轻轻压下去。
放下支撑杆。
卡回原位置。
还没有锁,看机舱边就知道啦。千万不要高高的放开,机舱盖自身重力砸下来,很容易坏的。
用手轻轻压下去。就可以锁上。
看看,锁好的样子。
准备上电。
一键启动,不用踩刹车,光按这个就是上电。
上好电了
这个拉杆往后拉到底就是前档喷玻璃水,同时前档雨刮动作。往前推到底,就是后雨刮喷刮。
喷刮之后的效果,对比还是很明显的啊。
没有喷之前的效果
后挡玻璃灰尘更多。真心开不清后面。
喷刮后的效果。
效果不错。一定不要省玻璃水,要坚持长期使用玻璃水,不但养护玻璃,还能养护雨刮,关键是能够安全用车啊。再有雨刮也不便宜哦
