楼主 【知识篇】冬季用车知识分享
三九严寒,大地冰封,一股股寒流一步步向我们逼近,这个冬季,天气异常寒冷。世界穿上了白色的大衣,电线上的水滴结了冰,成了晶莹的五线谱,松叶也被冰霜凝固了。此刻没有风,世界好像停止有这一刻,河流也停下了脚,只有那烟囱冒起热腾腾烟火。人们手指都被冻成了红通的辣椒。
身处北方的我们深刻感受到了冬季的来临,那么,冬季到了,冬季用车需要注意什么呢?
接下来就让我告诉你冬季用车需要注意什么吧!
首先就是防冻液,防冻液的主要功能是给发动机进行循环散热使发动机可以很好的降温,同时帮助汽车在冬天能够顺利启动。因为防冻液市面上有好多种,这里建议冬天选择低温的防冻液。这样冬天不会因为温度差异问题而导致动机动问题。防冻液购时候防冻液上面都会标注冰点跟沸点。冰点就结冰温度,这里冰点就是零-45℃最,沸一般就是102℃就好
第二个就是热车了,冬天不比夏天,冬天因为温度低,车辆启动后因为车辆的各项性能没有当下发挥出来需要进行原地热车作业,那么原地热车要多久呢?
很多车主对原地热车时间都没有一个具体的时间定义。有人会说一分钟,有人会说十分钟,其实不然。冬季热车的主要目的是把车的各项性能发挥出才即可。能把防冻液,机油等等的正常运转起来即可。所以当打着车之后车辆各项性能运转正常,无常声音或者动,其实就可以了,千万要太久,否则容易致发机积碳,积碳还给理,得不偿失。我们只需要让让机油升,从而让发机达到一个更佳的工作状态就好
第三个就是车辆结冰了,在冬天,相信很多北方的小伙伴都会遇到车窗结冰的状况,这时候很多人就会问该怎么办呢?这里特别提醒千万不能用热水去冲洗玻璃,一来热水跟冻住的窗户玻璃温差较大很容易导致玻璃炸裂,二来热水水的冰点较,热水变凉之后很易结冰,最终结果得不偿失。正确操作方法是们应该开启空调,按下前挡、后风挡除雾键,关上车窗,大概2分钟左右玻璃就能够将玻璃上的冰融化。这样既简,还便捷。
第四就是玻璃水了,冬季的玻璃水其实跟防冻液是一个性质的。也是需要冰点在零下-45℃左右的为好,这就就不过多说明,但是有一点值得注意的是遇到雨刮器或者喷水嘴被冻住的情况,千万不要强行使用它们,因为容易烧坏电机。
第五就是电瓶了,用过苹果手机的人都知道,冬天的时候苹果手机很容易就被冻关机了,汽车电瓶也是一样,冬季电瓶很容易缺电,所以在冬季要注意检查电瓶电量。电量不足的要及时补充,也要定时检查电瓶电极上是否有附着,有话及时清理掉。
最后就是要经常给车进行清洗。冬季不比夏季,冬季的天气都对车漆有一定影响。雪中一般都会附有酸碱性物质,局部的酸性物质浓度会呈现上升趋势,如果不尽快清洗车漆表面的东西,时间久了就会损伤漆面
好了。你有什么补充的可以留言哦
