#冬季用车知识分享##用车常见故障的解决方法#
冬天汽车启动难,可能是这几个原因
冬天才过了不到一半,寒潮就来了一波又波,方地大幅降温,穿少了户外站一会儿,不留就会冻成了“冰雕”。有就不样啦!走亲会友、自驾出,不管外面冷,里都暖意融融。不有时候,大也会到这种情况,正要出发,却发现子启不了。来看汽车启动几种原因。
车辆启动的原因有很种,温是冬季打火难的常见原因。低环境,电瓶的化学反应会比夏秋季节更慢,辆打火速度就会受到影响。另外,油品量也会影响辆的动。由于劣汽油粘度低温环境中会变得更高,可能会出现堵塞喷油、汽滤芯和油路现象,产生更多积碳,这样就会致发机转上不去,打火难是所难免的。以,为了不影响车辆的正常使用,大家定要到正规加油站加油。
还有哪些常见原因会导致爱车冬季启困难呢?我们一起来看看。
1、蓄电池电量
蓄池一到冬天就不是耐用,这因为池多铅酸池,而铅酸池的放电时会受到温度影响,度越放电时间也会相对缩短,这就造成汽车蓄电池冬季耗电要比其他季节要大得多。这就好比是同辆电车,同样的电方下,冬天的骑行距明显要比夏天短。
应对方法:可以定期检查蓄电池工作况,比如汽蓄电池电压13伏左右为正常,如果掉到11伏以甚至更低,那就说蓄电池已经损,就得及时更换。
2、进系统故障
进气系中空滤清出现严重堵塞,会致进不足,引发车油混合比异常,从而出现车辆启动难的象。
另外,节气、进门或怠速马达太脏会导致车辆动困。节门可说是车发机的咽喉,它的上是空滤清,下是发机缸体,如节气过脏,就会产生更积碳,不仅会引起辆打火困难,还会影响怠稳定,严重时会导致收油时车辆熄火,影响驶安全。
应对方法:建议每行1.5万公里左右洗一次节气;汽滤清也要情况期更换,建议每行4万公里更换一次油滤器;油嘴要进定期洗。
3、机油流变缓
冬季温低,机油粘度会随着度下降而增加,从而导致机油流速度变缓、动机阻力增加,造成汽车动困。
应对方法:定期检查机油里程数、质期,及时更换,切记一要使合格机油,不要贪图便宜;选对机油号,方的主可选择温性较好机油,比如0W、5W的机油,方10W的就可以。
