楼主 人工洗车使用快洗液的步骤及注意事项?
首次使用时,需要喷洒的喷雾器和盛装桶不要混合其他化合物,否则影响效果。
第一 ,车辆可以干湿两用:
1、干喷:将快洗液按照稀释比例(1:30到50)兑水配比,使用喷液器将快洗液均匀的喷洒至车身
2、湿喷:炎热夏天因为身自的发机热较高,加上车自的吸热,这样就会致水蒸发度非常快,以就难保证洗车渗透到位,因此需要喷湿身。另外,身污垢如果别厚,也会致洗液难渗透到位,因此也需要先高压水冲洗掉表层污垢。还有就因为底盘粘有大量泥土,也需要预先冲洗一;(只需站车身或车尾高压水枪一扫而过像毛毛雨一样将车打湿即可)如果先湿车,再快洗,喷洗车液地方与被湿之前,需要时间隔20秒上,这样就可以保证湿喷比干喷效果更。(传统的免擦洗液因为湿车使用效变差而导致洗出来效果法达到预期目的,因而无法湿车使用。洗液针对接触全自动洗车机需要先冲湿车而喷洗液的这个特研发,所湿车使用比干车使效果更好)
第,高压冲洗身,被水冲洗的地方,需要保证洗液与车身上的污垢接触时间超40秒之上,最好一分钟以上。(这里需要注意的接触时间需要带上洒洗液的时间。般围绕车身洒快洗液时20-30秒,这时,您只需再待20-30秒即可水枪冲洗,从车身里开始喷洒快洗就从身哪里开始自下向上冲)。
第三,巾收水擦干即可。(因为水里含有无机盐,水蒸发后会留有类似水锈白色机盐污垢)
【ps:如果喷工具pa壶,是需要按照比例配水。直接把快洗液倒pa壶中,插在水枪上会自动配水,把pa壶上的调节阀调到泡沫丰富状态即可,pa壶没有具体的比例,需要自己实验(由图片可以出,根据客户的反馈,pa壶用100ml可喷一辆紧凑型轿车,数值仅供参考);由图片可以看出,雾的喷工具,雾化均匀,效果会比使用pa壶效果更一些,而且会比较省快洗。】
