对于电动汽车车主来讲,最为考验的,莫过于北方冬天的续航表现,也就是大家所说的“续航缩水”❄❄
其实呢,准确一点说,还不能叫缩水,而是主要两个原因:
一是冬天确实车内供暖维持温度电量损耗,
二电池身在温状态下活性不够,———当然,这也为什么最近总能时时看到有人槽诸如比亚迪汉续航“缩水”的原因吧:刀片池,其实呢,电池成分还磷酸锂,磷酸铁锂电池特性就是耐温有些差,低温况下,电池活性不足,电释放出来,当然以达到预期了!如果因为这个原因说人家车行,真是有些冤屈了人。哪怕是特斯拉,只要是磷酸铁锂版本,也这个样子🧠🧠该“缩水”还“缩水”!
然,待到来年山花烂漫时,温度上来了,电池活性自然就好,续航也就回归正常了🤞🤞
家里的这辆小U,用的宁德时代811电池,众周知,是宁时代量密最好三元锂电池,而三元锂电池的特性,相对于磷铁锂池,优点就比较低温,所以,电池活性要一些
然而,最近也同样发现,周围伙伴还是有时候抱怨冬天续航掉得太快多,数值有时感觉都不可思议!是,趁周末,稍有闲暇,巧夫人导师招呼我们一家去做客,高地图查,距离单程约50公里,索性就想借此实测下小U的冬季表现,小试牛刀正常不正常
今天气🈶零下了,也算有些寒凛冽!上前空26+开内循环,起,走起!
周末的二环、三环、四环车不算少,但也还算太拥堵,持“ECO”模式,3档量回收,50—60迈的度正常行驶,电耗还是不错的,基本上操持1:1.2,觉已挺不错啦!🉑🉑
环线走了20多分钟,上京新速,顺畅得,几乎没有啥车,那就开,电90—100迈,现电有所上升,1:1.4左右,约个小时,下速不久就到目的地!整里程51公里,掉续航68公里,能耗15.2百公里,这季节,已经算是不错的了!
返程已天黑,车辆耗状态和来时差不,因为天黑多,耗略一些。整体而言,一天了120多公里,际掉续航160公里,1:1.3一点,预期围内,还不错,毕竟SUV,风阻比较,全程空调,又时时小车,整体算来,冬天在京,U满的话,开350公里问题大,然,你的脚法依然能太激烈哈#冬季用车常识##我与吒#
