楼主 高温来袭!请注意!
夏季气温高,高温酷暑除了对人,对于车辆也是一种艰巨的考验和煎熬,因此为大家介绍夏天使用汽车要注意的事项。
汽车发动机过热不要立即熄火
防发动机过热现象,严防汽车“开锅”。发现发动机温度过高,立即停靠在阴凉处。
注意:汽车发动机过热不要立即熄火。有些车主发现“开锅”后,想到的是立即熄火。要知道:发动机之所以开锅是因为水套内水温度过高,也就是罐套、缸壁、气缸盖的温度过高。若此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配合间隙很小,停机后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。
车内不放易燃物
打火机就不用说了,但香水还是有不少人放在车里,建议如果实在喜欢某款香水的味道,可以买夹在出风口上的那种,既不用胶粘,也不用担心高温,如果可能的
话,不要在中控台上放任何东西,不仅遮挡视线,还可能随着加速刹车乱跑。
白水饮料都不要
不仅在车外,相对密闭的车内在暴晒下只需要十五分钟就会攀升到60度,而塑料的瓶装水在如此温度下都可能把有害物质散发出来,想想每次你上车喝的可能都是“夺命水”,知道该怎么做了么?除此之外,带气的饮料,易拉罐更不要放在“阳光够得到”的地方,否则分分钟得花百清洗内饰。
天窗车门排水孔
由于现在很多的车都有安全气囊,如果天窗的排水不畅,首先殃及的可能就是安全气帘的电路,造成其无法打开,另外,车顶出现水渍也非常不好清理,一些高级面料则需要花大价钱整体更换,而想要预防只需要一根铁丝。
车门排水同样重要,疏通方法和天窗一样,另外,需要注意的是,排水口一般在车门下方与密封条间隔很近,疏通的时候不要使用蛮力,疏通之后沿着外侧窗户少量倒一些水就可以看疏通效果。如果流出了比较多的泥沙,建议用水多冲洗一会儿避免时间再次住。
轮胎状况及胎压
热胀冷缩的原理,轮胎气压同等重要,夏天由于路面温度高,时间长了轮胎中的气压就会产生一些变化,高速行车这0.5的气压值再加上高温对轮胎的软化作用就容易产生爆胎现象。因此,请先找到厂家建议的胎压值,然后放掉0.3左右胎压,给其定的膨胀空会给你的高行车加一份保险。同时,也别忘了检查轮胎表面和胎纹,任何开裂或局部磨损都应当谨慎处理。
空滤风道蒸发箱
空调异味大家都不陌生,世界上任何一台车如果正常使用空调,两年之后也会有异味产生,而这时通常就晚了,建议大家一年对空调进行一次清洗,首先就是按时更换空滤,空气滤芯在网上的价格都不贵,对于一般的私家车,只要网上搜就会有很相应更换方法,葫芦画瓢没有任何压力。但是,对于污染严重空调来说,更换滤芯并不直接解决问题。
空调的大部分酸臭的异味都来自蒸发箱,长时间的潮湿和灰尘会让蒸发器上的脏东西越积越厚,并散发出异味,这时可以自行尝试清洗。
