楼主 开了两个月的五菱宏光V用车感受 目前一切正常
发表于2020-05-08 18:30:56查看 144回复2浏览 144
空间大车厢是平的,五菱的质量信得过
屁股比老款协调多了,加个行李架和尾翼就完美了,车窗的胶条太掉档次了
除了后面门板是密度板的,玻璃的隔音胶条也没了,化妆镜也没有,其它都还满意 {异味异响}起步和怠速有哒哒声,异响还是有的,没有做隔音,传动轴声音能听得到
前排和中排座椅前后可以移动,空间可随意调整比较实用,地板平的好放东西,后排可以往两边折叠就更完美了 {乘坐空间}前排和中排可前后调整,空间大,后排很少坐拆了,比原来的之光肯定舒服多了 {储物空间}本人材苗,驾位基调到前面,后空间有两米,到扶箱只有两米一,平时放工具楼梯带点材料足够了
提速感觉没有S快,二三挡共振太大了 {加速表现}可能是电子油门的原因吧,感觉提速还没有1.0的6388反应快 {跑高速}超过一百车身飘,之前的6388只是方向盘抖,感觉比V稳点
跑高速方向盘没抖车身有点飘,提速没有S快
发动机前置比中置好多了,但是没有做隔音,噪音还是有点大,没有S安静,两千五百转左右安静点,二三挡共振太大了,空调还是冷得快
比老款贵了不少,配置也少了不少 {鸡肋配置}油箱还要钥匙开启,手扶箱也没有了,收音机不带蓝牙 {期待的配置}都差不多和S一个价位了,配置确差太远了,应该标配中门电动玻璃升降,尾门中控锁,中控屏,油箱按键开启,行李架,后座椅可以左右折叠
空间大,地板平,空调冷得快,屁股比老款协调了
三挡共振太大,油箱还要钥匙开启,门板饰板还是密度板的,钥匙还不是折叠的
