楼主 万事不求人,动手安装MINI2S行车记录仪
发表于2020-09-16 22:55:51查看 688回复47浏览 688
易车湖南论坛【大美潇湘】主题活动,已经落下帷幕,获得大奖的得主们,也陆续收到自己心仪的奖品,经过三个月的比赛,最终获得了二等奖(盯盯拍MINI2S行车记录仪)。感谢易车所带来的惊喜。
晚上闲来无事,准着手装行记录仪分享给大家。
火红的DDPMINI2S外包装,未开封。
早前买车的时候,就一直想给自己安装一个行车记录仪,这样出了什么事故,直接有视频为证,这样解决事情也方便的多。再者出去自驾游,途中的风景可以交给记录仪回放截图。
这款记录仪其首创的“Wi-Fi互联”、“一键抓拍”模式,解决了开车过程中不能操作手机抓拍或录像的难题,其丰富的玩法也增添了行车旅途的趣味性。
包装拆开后就是记录仪本体。
说明书、记录仪、电源线、点烟器式电源、撬棍。
拆除原来的一台记录仪,因线路不能和新的匹配,得重新走线。
因爱车上已经安装2台行车记录仪,所以先拆掉原来的记录仪,保留一台,再安装新的记录仪。
新的记录仪是不带内存卡的,所以把旧的内存卡直接插入新的记录仪里,以方便试机。
新的记录仪边上有个OPEN的开关,直接扳开即可,再把内存卡按要求插入。
拆除旧电源线。
A柱这里的电源线注意用撬棍撬开,然后再把旧线往下一拉就可以了。
一路拉下去。
到了这个位置也要用到撬棍。
到了这个位置后,不要硬拉,小心把线拉断。
用撬棍把边上的塑料版撬开,这样好把旧电源线拿出,也方便新线的放入。
以大众朗行为列,如图所示,轻轻撬开卡扣口,塑料盖板轻松取下。
取下塑料盖板后,取线就方便多了。
沿着下路继续拉线。
经过副手箱下部。
从空调壁扯出就可以了。
旧线拆除完毕后,就开始安装新线了,所有的车型都是这种U型安装,安装新线和拆除旧线顺序是一样的,在时间上差不多。
因为我有二台记录仪,所以线头这里安装了2个卡扣固定。
接下来安装新的行车记录仪。
首先在安装的地方用清洁布清理干净。
在安装的记录仪之前,可以按照自己所需沾粘的位置开始沾粘,我沾粘的位置是在后视镜的下方,也是众多记录仪合适安装的位置,我另一台记录仪是安装在后视镜的右边,带显示屏的。
然后撕开3M胶。对准要贴的地方按紧2分钟,以沾粘牢固。
记录仪沾粘牢固以后,把新线拉直,方便走线。
固定好记录仪后,先把电源线插头连接起来。
然后在前挡玻璃和顶布的缝隙处,把电源线往里塞,如果太紧可以用撬棍扳开即可。
沿着A柱往下,用手直接扳开橡皮套把电源线直接放入即可。
这个位置需要使用撬棍把橡皮套撬开,再把线放入,放入后再把橡皮套归原。
电源线放入里面后,用撬棍往里顶一下,使塑料盖板盖住的时候不会压着线。
不是所有车,副驾箱下部都是这种塑料扣板,可以根据实际模板安装。只要是有缝隙的地方都可以隐藏线。
把底部扣板扣开,把线隐藏在塑料扣板下。
然后按着塑料缝隙处把线塞入到里面,如果很紧可以用撬棍轻轻的撬。
一直沿着下路缝隙把线隐藏进去。
电源线就布设完成了,非常简单,多多自己动手,这样你也可以成为动手达人,享受其安装的成就感。
安装完毕后,进行下一步试机了。
发动车通电,记录仪上显示红色,表示线路正常。
安装好记录仪APP后,点开APP,连接设备。
点击连接设备,设备自己找寻,手机一定不要离记录仪太远。
连接设备成功会有提示,初始密码为默认,调试完后可以自己修改。
连接设备提示需要更新固件,按要求先升级。
下载升级包后,自行安装更新,只等升级成功,然后会有语音提示。
显示蓝色电源为正在录像,工作一切正常。
整个安装过程15分钟,自己动手安装记录仪就分享到这里。
这是APP上保存的图片,效果还不错,清晰度还蛮清楚的。
使用起来都是在手机APP上完成,非常简单明了,操作起来也不复杂。
明天再分享出去录像的效果照。
以车会友就在易车论坛,随时关注我,自己动手成为动手达人。
