现代ix35 G4NA2.0发动机异响、敲缸、瓦响、凸轮轴瓦拉坏维修施工过程分享一下。
这个车也是个奇葩,但是gcna零点零发动机也是个通病,拉瓦抱轴,走到台子那里方便启动,就声音特别大。然后接着boss装不动了,看一下有的盒里面,这些粉色的女性有这个店,里面都严重性的拉坏了,这个还要挖。
里面这是两根凸轮轴,看一下凸轮轴严重性的拉稀,拉坏了,每道都拉这边也是的,打开也拉坏了。划开柱子一直先拉粉,这是炖成一个瓦盖储物桌子。然后看一下曲竹,曲竹其他的都还好,主要是第二杆连着线的拉死了,烧死这瓦还烧在上,所动不,这滑是常的。
现在电风扇这 boss看一下,大瓦全部都拉了,所以那个有的肯定没有女性,看一下小缸也拉了,每道都拉了,小缸活塞塞,这个应该是废了。第一杆的曲轴那里烧坏了,活塞也拿坏了。然后看一下拉杆,尴尬的分,每一道分也拉坏了,拉干。所像这种 g4N安上期频原来我们维修这样车子。
这样的案例就是因为之前没有拉杆,没有抓装冷却、碰嘴,还有预埋的位置,看到没有这杆里面有这个位置,但是没装这个也是的,这个也是的,必须加工加装一套才不会拉杆。解决办法损坏的零件更换,然后气门拆下来,看要要更换,不更换就加工一就可了。才取出那个稍微的感,小瓦纸贴瓦。
然后这两根凸轮轴真实修包和真实齿轮瓦盖瓦座,然后就是气门,定制看一下,塌了这个,顶层翻一翻,塌了。继续点赞加关注维修。起亚现代发动机异响敲缸、不迷路,了盘它。像这种机身的 A的发动机抱死,第一个是把机喷嘴加上这第一,防止它拉杆。这第一,第个,勤放机,机用好全合成机油,用稍微稀一,别搞的太浓了。
第三勤做保养。第四不要一脚油门踩到底,油门踩的柔和一点,对发动机变速器等都有好处。
爱车爱继续,点赞加关注。维修新一代起亚发动机不迷路,今天就跟铁铁们分享到这里,好了。
