楼主 雨刮不喷水的原因有哪些?
虽说新手上路,开场可能是前后雨刮器在动、水乱喷但是突然没水喷那也会失去一大乐趣特别是前挡风玻璃透明度差了,或者是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,急需喷一喷玻璃水,还前方视野清晰明朗
雨刮怎么会不喷水了?
2020款博越示例
编号 部件
1
膨胀罐
2 洗涤液储液罐
3 机油尺
4 发动机油加油口盖
5 制动液储液罐
6 蓄电池
7 发动机舱保险丝盒
▌ 检查是否缺少洗涤液
请先检查洗涤液储液罐,观察洗涤液是否用完,如果洗涤液已使用完,请及时添加洗涤液。
当您添加风窗洗涤液时,请一定要在添加前阅读洗涤液制造商的产品使用说明。
洗涤液加注口
正常情况下添加洗涤液,直至储液罐加满。
如果天气非常寒冷时,添加的洗涤液有可能会结冰,因而,洗涤液储液罐只能加到四分之三满,这使得洗涤液结冰时有膨胀的空间,以免因完全加满后结冰膨胀而损坏储液罐。
▌ 检查是否洗涤液结冰
由于冬季温度比较低,洗涤液结冰,易导致洗涤器不喷水。
如果驾车行驶的地区气温北方严寒地带,应当添加含有足够防冻能力的洗涤液。
▌ 洗涤液泄漏
四害之一【老鼠】,没事就喜欢乱窜乱咬乱搞破坏,部分车主应该深受其扰过,雨刮水管是软的很容易被它锋利的牙齿咬破,从而泄漏洗涤液,导致雨刮喷不出来水或者是喷水无力。
如果检查是因为老鼠搞破坏将雨刮水管咬破的话,需要及时前往就近吉利服务站进行维修更换处理。
▌ 喷水口堵塞或者喷水电机故障
检查喷水口附近是否有异物堵塞,及时清理;如果是喷水电机故障需要前往就近吉利服务站让专业人员进行维修处理。
温馨提示
不建议给即买即用型洗涤液掺水,因为水的清洗能力不如洗涤液
冬天加水可能会造成洗涤液结冰而损坏洗涤液储液罐和洗涤器系统的其它部件。
风窗玻璃洗涤器中不可使用发动机冷却液(防冻剂 ),否则会损坏车辆的风窗玻璃清洗系统和漆面。
当雨刮有喷不出水现象的时候,请先对照检查一下是否是以上原因导致,然后对照具体原因进行处理哦。不要多次干刮,容易损坏雨刮片,检查缺少洗涤液的时候要及时添加呢~
