发表于2023-09-17 19:14:17回复2浏览 1232
今天进行了一辆三菱劲炫的大保养,其中一项是更换变速箱油。下面我来介绍一下更换油底壳的好处。
首先,需要用油杯将旧油放出来,然后再安装油底壳螺丝。注意,螺丝必须拧紧,否则会影响更换效果。接着,需要拆下变速箱油底壳周围的螺丝,以便将油底壳取下。
接下来,需要检查油底壳里面还剩多少旧油,通常会有半升左右。如果不进行油底壳更换,很难知道变速箱里面有多脏。油底壳更换的另一个重要原因是更换变速箱滤芯。如果不换掉它,即使更换了新油,也无法达到最佳效果。
使用清洗剂清洗掉阀体表面的旧油,并进行彻底清洗。油底壳也要彻底清洗,确保干净后再安装。最后,需要将新的变速箱滤芯安装好,并拧紧螺丝,这样才能达到更换变速箱油的最佳效果。
最后,需要将清洗完成后的油底壳安装好,并加注新的变速箱油。完成更换后,需要检查油位是否正常,确保更换效果良好。
