楼主 三飞清洗节气门作业
三飞跑了快四万了,一直没有洗过节气门。最近怠速有点不稳,而且D档踩刹车的时候也抖得比较严重,看来应该洗一下了。
各位看官请忽略灰尘。
网购的工具,不仅可以拆小汽车,还能拆别的东西
洗节气门主要用到两个套筒接头,分别是5.5和10两种规格。
先把电瓶的负极断开,这样做的好处是不用会有故障码。
打开发动机仓,先把空气滤芯拿出来。
图中上个卡扣打开以后,把盖子掀开就可以看到空气滤芯了
这个就是了。以后换空气滤芯也可以自己换。
还有两个地方的螺丝要松开。这两个螺丝都在装空气滤芯的附近。
拆这两个螺丝需要用到10的套筒扳手。
这里有个绿色的固定线的卡子,用钳子用力捏一下两端很轻松就可以拿下来。
拆坚固螺丝,这个用的是5.5的套筒扳手。
这两根管子也要拔出来,用钳子捏卡箍就可以拿下来。
在这里一定要注意:大的卡箍没事,在里侧(忘拍照了)的小一点的卡箍拆的时候一定要小心一点,不要掉下去。我就是没经验,结果小的卡箍掉下去了,后来用磁铁吸上来的。这也导致手弄得比较脏,期少拍分照片,还请各位友谅解。
这个插头千万不要拔掉,拔掉的话得用电脑进行匹配。
这些准备工作做好以后,就可以拆掉一些洗节气门的障碍了。
刚才做的那些,都是为拆掉这个东西做的准备。拆掉以后,就可以对节气门进行清洗了。
这个就是节气门清洗剂。不建议用化油器清洗剂,最好用专用的节气门清洗剂。
洗完以后打火,怠速略高,不过没事,跑一阵就好了。
油耗也会稍高一点,不过这都不是问题。
怠速降下来了,跟洗之前一样。
跑了一段路以后,怠速和油耗基本恢复到清洗之前的状态。
