发表于2023-11-08 23:00:01查看 903回复0浏览 903
上周末,给邻居小姐姐的起亚K2做了个保养。小姐姐车子主要日常通勤,车子开了一年多,行驶里程都还没超过1w公里。🛢🛢🛢
小姐姐说了自己在4⃣S店的保养经历,各种费用加一起花了4000多,4⃣S店总是拿“三包期间”压榨车主,车主们都担心害怕不去保养不给质保,只能被当韭菜割。这次小保养,换了机油和机滤,空调滤芯,清洗发动机积碳,并对车辆进行全面58项检查。由于赶上双一的促销活,最终的费不足400元。
我作为一名资深的汽车养护技师,许多车主,特别是女性车主在汽车维护方面存在一定的误区。因此,我整理了以下关于汽车保养的知识,为车主们提供实用建议,帮助他们在汽车保养上做出更明智的选择,避免不必要的开支:
🍃发动机机油的更换
机油主要作用是为发动机提供良好的润滑,到达保养周期后,基础保养需更换发动机机油,以保障机油良好的性能,保障发动机的润滑效果。根据汽车基础保养周期更换机油,常见的汽车保养周期有5000公里或6个月,10000公里或12个月,以先到为
🍃更换机油滤芯
机油滤芯,也称为机油滤清器,主要用来过滤机油中的杂质,以保持机油的性能。在使用一段时间之后,过滤性能就会下降,在更换发动机机油的同时,需更换机油滤芯。
🍃空气滤芯的更换,也称为进气滤芯
空气滤芯,简称为空滤,用来过滤发动进入发动机的空气,包括空气中的颗粒、杂质、水分。根据保养周期,及时的更换,保障良好的过滤性能。
🍃空调滤芯的更换
空调滤芯,主要是过滤车内的空气,或者车外进入车内的空气(部分车型也有车外的空调滤芯),包车车内空气的环境的相对纯净,提供更好的车内空气质量。
🍃其它检查保养项目
包括车辆各项检查项目,油液的检查包括:玻璃水,防冻液,刹车油的检查,性能检查包括:刹车性能,电瓶性能,螺丝紧固情况,轮胎检查包括:胎压检查,轮胎磨损检查,轮胎平衡情况检查,灯光检查包括:灯光点亮情况检查,远近光切换检查,转向点亮检查,雾灯,刹车灯亮情况检查。
以上就是汽车基础的保养包含的一些主要项目,由于车型的不同,保养周期会有不差异,具体保养周期可以查阅随车的保养手册确定。
汽车保养|上门保养
⏰保养时长:45分钟-60分钟
🏠保养地点:小区、公司楼下、停车场或任何安全的地面道路…
