楼主 汽车维修保养小知识:加油时揭开油箱盖有气是什么原因?
发表于2019-06-10 16:03:58查看 317回复1浏览 317
不知道各位车友们有没有留意过,有时候给爱车加油,在开启油箱盖的那一瞬间,会有气体外窜的声音,如开酒瓶一样。要是偶尔有那么一两次也就不用担心,但是如果每次开油箱盖都有这样的气体声音,那各位车主就得多注意 ,车油盖打有气怎么回事,先分析一下为什么会有声音,其主要由于箱里和外的压力不同引起的。通常,汽车箱中碳罐都有通平衡外气压的作。当碳罐出问题之后,箱盖若没有泄压的作用,则会导致压力平衡情况。
其次,出气声通常会在夏天出现,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有声音的出现。其实,这时出现的声音,问题并不
要是开启时所出现的是吸气声,则表明油箱内的压力要小于外面的压力。出现这种情况很有可能是碳罐或电磁阀有故障了。当油箱内的压力要小于外面的压力,可能会出现两种隐患:
  一、当油箱内的压力要小于外面的压力,可能会引起油箱变形,要是严重变形的,可能会连油都加不进去。
二、当油箱内的压力要小于外面的压力,和外面不通气,那油泵就会一直往外抽,久而久之都可能会导致油泵损坏了。
那如何判断这种气体呢?要是你开启油箱盖时有这种的声音,应先开两天车后开启一下油箱盖;然后再开几天车后,等到这箱油用完之后,若每次都使用这种声音的话,那基本上就可以判断是负压。如果真是这样的话,那就应该去维修
