楼主 夏天来了,汽车上这几个排水孔别忘及时清理
发表于2020-06-08 08:40:17查看 1567回复0浏览 1567
夏天来了,下雨天越来越多,为了保障汽车正常运行,针对汽车上不同的功能,会设计有不同的排水孔。将车上产生的积水排出到车外,如果发生堵塞,积水回流,会腐蚀车身及电气元件,或者浸入到车厢内。影响汽车功能,进而影响全。今天我们就来看斯柯达车上的排水孔位置以及如何保养。
1、空调排水孔
位置:一般安装在蒸发箱的下方,用一根软管连接至底盘。
开启汽车上的空调时,蒸发箱在热交换过程中形成了冷凝水,将这些水排出车外的孔就是空调排水孔。在汽车空调运行一段时间后,会发现底部有一摊水迹。
要注意的是,如果空调排水口堵塞了,空调水无法排出会通过连接处进到副驾的脚坑,注意脚底下如果被水浸湿就要检查空调排水孔是否阻塞了。
2、发动机舱排水孔
位置:通常安装在前风挡雨刷两侧,一般左右各一个。
发动机舱排水孔是最容易堵塞的一个,因为安装位置的原因。沙尘、污水、落叶等会顺着风挡玻璃流入发动机舱。而且离空调进气口非常近,闷热的环境下容易产生细菌。堵塞后会造成发动机故障,还会影响到有些车系的发动机脑。
3、天窗排水孔
位置:天窗的四个角落,各设有一个排水口
汽车的天窗已经成为标配了,由于天窗排水孔安放在上方容易被树叶、污秽等堵塞。如果堵塞后,雨水会顺着天窗边缘缝隙流到车内,根据水的流量,弄湿车顶饰板,也会导致车厢内全面积水。更严重的是天窗漏下的雨水会流到内地毯上,主不易发,这样会导致内饰霉甚至车身属锈蚀。所需要期检查保养。
4、油箱盖排水孔
位置:油箱口的开口是向上设置的,在下方容易积水,底部好会安装一个“地漏”。
在行车时,有些杂质会油箱盖的缝隙,积存在油箱盖里。如果油箱盖排水孔,在雨天或是潮湿环境中容易积水,对油箱盖、车门板等金属材质进行腐蚀,所以需要注意检查。
5、车门排水孔
位置:车门排水口位于门板下部,一般每个车门至少有两个。
由于车门排水孔的位置偏低,如果在泥泞道路上、或涉水路面会影响排气孔正常使用。如果在车门内积水,水将会对车窗升降机、音响等设备造成损害。
6、后备箱排水孔
位置:后备箱排水孔位于备胎坑里面。
一般来说后备箱排气孔很难进水,但如果在涉水路面时,或者将水放入后备箱中渗漏出来。这样需要尽快排出后备箱积水,往往需要手动打开后备箱排水口。
7、底大边排水孔
位置:底大边排水孔不是所有车都有,有些大型的suv底大边上会有。
如果底大边排水口堵塞,水会腐蚀车身,底大边很容易锈蚀,需要定时检查并保持干燥。
如何检查并清理汽车排水孔
汽车排水不畅时需要进行检查,由积水的位置判断是哪个部位的排水孔或排水管道出了问题,可以根据以上的介绍来分析,找出原因后进行清理。
汽车上的这几个排水孔,或许非常不起眼,有些司机甚至都不知道它们存在。但是,它们一旦堵塞渗漏,车辆可能就要遭受泡水之灾。在日常使用中,也要经常要注意这些汽车保养的小细节。
