楼主 天气干燥灰尘多,及时给爱车添加玻璃水
发表于2021-11-16 16:07:33回复3浏览 5
秋高气爽,最近的天气特别的好,阳光明媚,蓝天白云,秋季,也是天干物燥的季节,天气比较干,所以灰尘也特别多,基本上车子停外面一天,前档玻璃上就会有一层灰了,每次用车的时候都会打开雨刮,喷点玻璃水清洗一下,所以们爱的玻璃水就需要及时添加。
今天就给自己动手给爱车添加玻璃水,玻璃水的品种有很多,大家可以根据自己的需要选择合适的玻璃水。
添加玻璃水的位置在发动机仓,需要先打开引擎盖,引擎盖的开关就是驾驶室的位置,比较好找,然后就是打开引擎,找到添加璃水位置,新手还要需要仔细点,万不弄错置,有些新会不心把璃水灌进装冷却液口里,玻璃水的置有显的注,子是色的,按压的开关,盖子上面有字和图标,还是很找的。
接下来就是添加玻璃水了,添加玻璃水的管子是白色的,而玻璃水一般都是蓝色的,所以在加的过程中,能很好看到玻璃水的位置 ,放置到多溢出来,造成不必要的浪费,我都是加到过滤网不到的位置。
加好后,试一下玻璃水的效果,打开雨刮器,多喷点雨刮水,把前档玻璃好好清洗一下,也刚好可以检查了一下雨刮器是否还好用,一举两得,前档清洗的还不错,挺干净的。
