发表于2023-10-04 22:23:49查看 319回复0浏览 319
轮胎被钉子扎破漏气,轮胎干瘪,很多新手司机都慌张了。
有的人叫了保险的救援,等了两个小时才来拖车,急着办事的司机肯定不想等。
有的人会更换备胎,可是很累或者天气下雨或者天黑,自己一个人没人打灯照明,也就不好操作了。
更有新手司机慌张到,千斤顶都不会用了,那就看看我这篇小技巧吧。
我总结了几个小技巧:
1、如果轮胎钉子还在轮胎上,发现及时,轮胎胎压还够的情况下,可以自己缓慢行驶至修车店。
2、如果车内备有充气泵最好了,轮胎没气,跑气较慢的情况下,可以用充气泵充差不多2.0bar以上,就可以自己开向修车店。
3、上汽大众车内报警灯在不好轮胎以后,可以按操作档把前面的相同符号按键复位。
4、4S店一般都不会有补胎服务,保险一般会赠送拖车服务。
一大早发现轮胎没气了,很尴尬。还好我离修车店半个小时的路程,不算远。
我的车是2018年底购买的朗行1.2T,车车动力很强劲,因为发动机扭矩很大。朗行作为朗逸两厢车,车子的配件保有量很大,维修很便宜。轮胎估计扎了,经过一个晚上,慢跑气跑完了。我先用充气泵充气,按正常情况能到2.5bar,但是胎因为漏气,只能到2.0bar。察一会儿,按压了下轮,发是慢气,应该可撑到修理厂。如果你感觉撑不到,半路上可以车检查一下胎。车开到了修理厂,也松一口。补一次就五元,格不。修师傅先把升降机插车下,这样轮胎用受力,方拆修胎。趁着这机会,我自己拿着挖石子钩子理一轮胎。如果自己更换备胎,需要先把螺丝外面黑色的帽拿掉,才能拆卸螺丝哦。修车师傅拿泡沫水壶肥皂水,查找漏气。找到漏气,做个标,然后开始拆外胎。在胎内壁打磨下,方便粘合补丁贴片。胎补在底平面,如果圆弧处,可会补好。给轮胎上润剂,备装回轮毂。修师傅把轮胎回去之后,又拿加力杆使拧紧螺栓。
轮胎被扎不用怕,车内备个充气泵吧。图片是我的整个被扎然后去修补轮胎的过程,也是最简单易行的方法了吧,如果您有更简单的方法,可以留言一下我学习哦。
