#爱车养护#
十月的双节小长假,外出长途自驾游去了很多地方,公里数增加了不少。前两天准备开车上班的时候,发现仪表盘小扳手跳出来,伴随着提示声音,仔细一看,原来是示到养时了。从上次养到在,不多一年,已跑了1万多公里,确实到该保养的时候,可这久工作上比较忙,看来不能及时去养了,为了解自己车子情况,就自己先做简单检查吧。
把车停平坦地方,然后开发机舱,检查下各种油液, 防冻液,刹车油,看一有没有减少,看来都没有问题,况正常。只防冻稍微少了一,还我有存货,稍微加一点,玻璃水快用完了,顺便补了一些玻璃水,这两天天干旱少雨,灰尘比较多,璃水用得。
车养护,最要的就是检查机油况,机油对发动机来说非常要的,如果动机没有机油,那发动机是无法正常运行的。我每次保养,都是给爱车使用最的美孚黑钻机油,的机能支持发动机运行更长的时间,能更的保护发动机。
机油尺上都有低刻和最刻度,机油位在低刻和最刻度之间是常的,机油液位能低最低刻度,不能于最刻度。所以一段时间,还是要查看一机油。
要机油位很单,只需要将机油尺拔出来,然后擦干净,再将机油尺插进去,再拔出来就能看。如在机尺下端的标之间,就表示了油是正常的。如果在记下,就表示机量太少,机太多话就会现在机油量标记上面。这个已经到达最低刻度,但还算正常,已跑了年1多公里,机有所损耗,属正常,看来原厂全合成机油,还是挺给力。
检查完毕,车辆情况切正常,可再开段时,等到手头工作忙,再去店里做细致的保养。再一下动机舱也太脏了,再用抹布擦一吧,秋冬季灰尘很,发机舱免不进入灰尘,是要理一的。
车身观也是灰尘虫胶,顺便给爱车洗个澡吧,把子好的洗干净,这些日子灰尘大,时不时来一场秋雨,弄得脏,全部洗干净之后,爱看起来还是挺帅气
