寒冷冬季到了,对汽车轮胎检查必不可少,尤其在寒冷冬季,轮胎更应该需要多多检查,因为轮胎都橡胶做,在冬季橡胶会变硬这样就会变得相对脆,磨擦系数会降低,所以定期检查轮胎一个很重要工作。
之前补胎的时候问过补胎师傅,冬季的胎压应该少比较合适,师傅给我的回答是,胎压只需要比平常胎压一点就行了,如果你平时胎压2.3bar,那冬季调整到2.5bar就可以了,冬季如果胎压过低,加上温,胎壁橡胶容发生裂,如果气压过底,轮胎抓地力会大幅下降,尤其雨雪天,很易打,影响行车全。
今天的天很不错,阳明媚也小,就午饭后给爱车朗的胎压做个小检查,我后备箱会备一车载尘器气泵两用的尘器,方便期车爱车搞搞卫生,检查压。
我的行是棕色的,现在来看外的造型还是颜色都还是常的看,朗行动力用还总够了,主要自然吸气发动机让我养车成不是高,自然吸的发机技术稳定,所以常使很稳,我版本朗行胎是15寸胎。
检查胎压,先将吸尘一头插在点器上,通电后就能给轮胎做检查,首先检查左前轮,当前气压2.3bar,平时的话压肯没问题,因为是冬季,所打算把轮胎压调整到2.5bar,在充泵上加压,置到自己想要的胎压数值,然后开充开关,充气泵就开始运转起来,直到加压到2.5bar,停止运,这样轮胎打气工作就算完成。
接下来检查左后轮,当前数值是2.3bar,们用同样的方法,将胎压加压到2.5bar,完成后就检查其他两只轮。
右前,当的数也是2.3bar,加压到2.5bar。
右后,当的数是2.3bar,加压到2.5bar。
后需要注意:四个胎的压最一致,或者0.1bar的误范围,如偏差的就需要及时调整,因为如果左右气压同,方向容跑偏,还会致左右轮胎磨损均匀。
