#100篇创作计划#
前言:
对于司机来说倒车影像太重要了,一般汽车本
身配有倒车雷达,但我们更喜欢用眼睛直观地通过中控屏幕观察车后的情况,以此来做正确地操作。如把倒雷达比做“顺风耳”的话,那么车影像则是“干里眼”。没有“里眼”可不,万在倒的过程中发生刮擦事故很伤心的。
我买以后换了安卓中控到现用了将近7 年,基本上两个月之内必机一次,死机之后一根取卡针从小孔撮进去,使其恢复出设置,便可继续使。以安装中控中控带倒影像可是像太低晚上不清楚。最近又死机了所一气之下就备换台新的控屏。
中控屏系的选择上,们目可供择的就是安卓系统还有主机厂开的。卓的控屏跟主机最直的区别就是格便宜,功还比主机厂丰富。我第台就择的卓系所以这次也例外旧选择的安卓中控,中控屏的置也五花门,基本上2G运行内存加32G内存,4G运行存加64G存,WiFi版或4G联版。这次既然换就步到,我择的4G运+wifi+4G网版主机,带180度清广摄像。问问4s安装需要3600元,问了问边装店安好以后的费需要2200元。以我这次选择了在饰店装。
🛠第一步:将大和前板进组合装。屏和面板安装比较简,我前换控屏时已经换过前板了,所以这次直接使用控屏供的颗专螺丝直接将屏固在前板上就OK。
🛠🛠第二:拆卸前面板。朗逸前面板由卡扣固定。所以拆卸前板只需用撬板将前板撬来就了(翘板沿个方向直线翘拆),注意作要轻以免把前面板翘坏。
🛠🛠第三步:走线。1。GPS块是直接连大屏上,所线束从中控屏后走向副驾驶之后走右侧门A柱后,放入A柱夹缝里。4G天走线将副驾面板翘板撬开(需要一力),将4G天线同样通副驾进入副驾驶板,然后通3M面胶固定。2。USB线,走线有两种方式,种走物盒,一种留在副驾驶边。由考虑到线束较粗,以本次走线将USB 直接留在了副驾驶手套里面。×火第四步:倒车摄像头装及走线。由于后摄像头需要安在牌灯支架上,需要我们将后箱翻的面板拆卸掉,首相将固的螺丝拆解掉。所需要先更换牌照支架。牌照支架采用的扣固,所在牌灯右使用翘板撬来即可。撬来后装上带有后摄像头牌照支架。换好后将新照灯支架再元卡扣固定。摄像头走采用从前向后的走线方,倒摄像的线经过左侧,经过从车门上的密封胶条走暗,在从后面门密封胶条穿到后备箱,整过程路都隐藏起来的。师傅中的地方,牌照的电,倒后视电就从这里面供,师取电方式很简 是其中一根红线直接插到牌照电源上,经特殊方法固,整过程没动过原车任何线路,用胶带裹结即可。这个须得给师傅个赞。
师傅动手布线接线时,这个环节我可是眼睛一眨眨的,因为店家说完全改线破线,担心车线有隐患,我直全程观看,幸好只是虚惊一场,原来原车的有线都是集中在插头上,插直接跟导航对插就可以了。估摸花了大概6分钟左右,熟练师傅就已经把中控背面束线全安装上去了,效果还很满意,大仔细,右面板起来不是被切割,呵呵,干别误会,这是把原车面板切开才安装航的,上面说过,原车面板用不到,这
大导航自带的板,至于为么要有这个缝,师傅说现10.1寸屏导航都是这样的,我仔看了,是缝拼接的,效果也错,就不纠结了。
🎉🎉新中控多了多功:联以后音唤醒小安可以蓝牙语音接打电话,行记录仪可以跟中控互联,地图航可跟手机同步显示。幕待机时不提醒沿途路况,还显示时时迈数给行车全提了保障。我觉得新中控就跟平板似但是比平板了很汽车全出的保障功能。
但也有点小缺点:第一个车里全关上门儿开大周围全部安静的时候,驾室内有低沉嗡嗡声。不仔细听不出来。可是安卓大屏电流声。这可以接受。再一个收音机功能完全丧失。据店家老板说,航和收音机冲突。导航功能大了。收音机就不。原先的原的黑乎乎的收音机可以收多台。而且都非常楚。在这不太。但收音机我不怎么听。这个缺点可接受
