#改装攻略#
情况介绍
该车是22款大众朗逸plus,原车档把就是大众祖传的鸡腿档把,看起来很普通的一个档把,这是大众车型最基础的档把,但是大众帕萨特高端型已是装了LED的子档把,我这无处放的又想捣鼓一爱车,确实LED电子档把从观上起来会更加级豪华,可提升整车的个档次,在功能上它又多档把上的LED档位显示,可让开更加方便的察到档位情况,更利于我们安全捷驾,我觉得这一项举两得的改,马上行动起来。
产品介绍
1.LED电子档把
由于逸这车型原厂就没有LED电子档把选配,所以没法比过原升级,档把级的件我从网上购,购的大众帕萨特同款档把,其还有多款的档把,比如奥迪游艇档把,觉不搭,就没有去考虑。
2.档把颜
现关改装件还有挺的,就这么个档把,副都开出了多款,像众帕萨特原LED档把只有银镀铬,但副厂档在同下把还开发出了哑、烤漆黑色、碳纤维款等,我选择大众帕萨特同款的档把颜。
3.档把LED灯银色
副还在LED灯光做了开,原的就白色源,副厂LED档把可选LED色光,感觉红色更加运符合性,没想到是一档把可玩性都这么高,
4.前后对比
升级后的前后对比还是有蛮大的升,逸plus原厂的档把俗称鸡腿档把,级了LED档把后提升一个档次,原车的档把是料,窝着手没那么好,装的上面是面,两边是裹了层打孔皮,间有镀铬饰装饰,握感更加的。
5.使用效
原车鸡档把没有LED档显示功能,级后带LED显示车更加方便,有时候在档把面板位置放了手机等物件,就把档把板上档位显示遮了,在档把头上显示档,就可以方观察档位,为驾驶供了利,使驾驶体验得到了提。
用清💰💰
本次购买的这个LED档把是某上的,属于副厂件,好像都是河汽配城的货,价格100块钱购买的,然后人工费是自己动手DIY,工具是自有的,没有其他任何花费,整个时过程就是1多小时,慢工出细活,自己DIY也更加的有,也让我对子的结构又有了更加深入了解。
改过程🔧🔧
1.前期装备
前期需要前准好所需工具,如果没有的就需要前购,后期改装时需要使用,需要T型螺丝刀一把、撬棒把。
2.注意项
在准好工具后,需要提让商把拆视频过来,如果觉得没有问题再去上了解下细节方面,以便拆装程中应对自如。
3.购过程
确定好档把款后,就需要去下单购买,建议选择销量的旗舰店购,品方面更加的有保障,细节方面处理的好,咨询售后和质保相关问题,建议是可以多店铺同时下同款产品,到货后对比一质量,留下那一个满意,其他的退货就可了。
4.拆装程
①拆卸面板,首先第一就需要到撬棒工具,从档把面板细缝伸进去,把面板撬出来用手头扣住,然后手指力扒即可,档把板都卡扣固定的,稍微力就可以扒;②拆卸档把面板,用T型螺丝刀把档把从档杆上拆下来,然后把档把连接面板的排拔掉就可以将整个档把面板从档杆上取下来;③更换档把,把离档把头从档把面板上分,换上新的档把头,这里需要把原厂的箍直接用T型螺丝刀挑开,然后把皮套箍挑,就可以把原车档把头取来,换上改的LED档把,④装档把面板,把更换好的档把头与档把干用卡箍固定,由于原车的固定卡箍没有专用钳子,这里就直接用配套的卡箍固定就行,然后试下往上扒档把,不会松就可以了;④安完成后先测试再盖上挡板板,先挂挡试一试畅不畅,这里如档位安装太低会导致解锁按钮按不到底,就会导致挂挡时卡顿,所以需要试下每档位,然后检查LED灯是否显示正常,都确认没有问题后就可盖上档把面板,整拆装程就完成了。
经验教训❌❌
在前期前期备时没有分学习拆装程,致我拆装板时花费好时间,由于知道里面的结构,以方方法不太会,还有在档把安装到啊档杆上时由于按照的深,致换不顺,后又二次返工。
心得总结🉐🉐
如果不拆面板的建议是直接去改店让师傅帮小忙拆,师傅只需要1分钟就可搞定,后面就自己的去慢捣鼓就可了,然后在装好的档把后,面板可以先用盖上,先试用几天看看挡是否顺畅,如果顺畅就重新一下按照位置。
