楼主 玛莎拉蒂Ghibli吉博力LED大灯对比疝气的优点 欢迎评论
市场常用汽车灯有:卤素灯泡、氙气灯、LED灯,共三种。卤素灯就是汽车出厂标配那个灯泡,功率般是55W,可以说是第代汽车灯;氙气灯是第代,LED灯是第三代,也就是最新代汽车灯。下分别论述三种汽车灯优缺点。
、卤素灯泡第代汽车灯卤素灯泡发光原理是:通电后,钨丝被加热到白炽状态发光。电能转化为热能,再转化为光能;在转化为光能过程中,约90%热量转化为对照明没有作用红外线浪费掉,只有约10%量转为可见光,光转效率仅约10%。伟明家爱迪生做无数实验找到“钨丝”作为合灯丝,制出白炽灯;白炽灯就是卤灯原型。这是第代产品,优是成低,作简,对工艺要求不高,技术成熟,缺点是度高,耐用性差,度低。
三、氙气灯第代汽车灯氙气灯发光原理是:使用安定器把原车电压由12V提升到23000V,高压电压氙气产生电弧发光。由于氙气灯启动要提升电压,而提升电压需要个过程,这也决定氙气灯在启动时候有延迟,就要慢慢慢才能全,有5-15秒延迟。压电弧亮度,也常刺眼。优是亮高,度是原车卤灯泡4-6倍,用性比卤素好;缺点是度高,高达360(实据真实数据),把灯烤化,把灯罩烤黄事情时有发生,启非常耗电,对电瓶压力,稳性稍,启慢,有延迟。四、LED灯第代LED灯发光原理是:“发极管”发发光极管(英语:Light-Emitting Diode,简称LED) 是种能将电能转化为能导体子元件。发极管利用“注入电致光原理”制作,把能直接转换为光能,避免像卤灯那样先把能转热能再转化为光能,跳过转化为热能那步,电光转化效非常,高达60%以。因此,“又又省”是LED最显著特性。LED灯只需要原车卤灯60%左功,亮即是原车卤灯3倍以。LED灯功率般都三瓦,根本不需要卤灯55W那么高功率。LED技术被称为第次照革命,未来们家用灯会普及LED。LED优是:A、启:由能直接转换为光能,瞬间动,没有延迟,即即亮;B、度:LED灯温点亮20分钟后是90度左(测数据)。关于温这个问题,可能有友会跟我抬,我写有篇文章《五年修师测:车LED与氙灯温对比》,里有详测试过程,有兴车友关注,就可以看到。C、亮:LED光效在100-130LM/W之间,光效,亮约原车卤素灯泡4-6倍。D、稳性:LED灯性稳定。车友们可能没有用LED灯,但家LED灯肯是用。在家灯家都约而同地换成节灯或LED灯。LED非常用应该是有目共睹。E:耗:LED灯功率般是30W左,能仅仅原车卤素灯泡60%,但亮度原车卤素灯泡4-6倍。LED灯缺是:F:汞污染:LED灯不含汞,汞污染;氙灯有汞污染LED灯要求工艺复杂,作难较高,成本较高等。结论:通过面对三种车对比分析,哪种好,友们应该是心里有数。LED灯被称为第三次明革命,是势,这也是为什么在那么车友改灯使用LED原因吧。
