楼主 燃油车与电车续航里程的差别在哪?
提到电车续航,避不开“NEDC”。
近几年,但凡诞生一辆新能源车,一定明晃晃标注上NEDC续航数据,其意义大概相当于婴儿诞生时候的体重:350km,500km,700km,以及可预期的1000km续航……
如今,于500km的NEDC续航数据,基也不会被厂拿来重宣传了。
在拆解这个数据之,我们先来说说NEDC到底是什么。
“New European Drivig Cycle”,NEDC,新欧洲驾周期(新标欧洲循环测试)。虽然是欧洲续航试的准,但我国工信部对新源汽的综合里程进行测试的时候,都会采用这种标。
NEDC在进续航里程测试时,采用贴近实际“理想工况”,主要包含4个市循环和1个郊区循环,但一在底盘测试机(滚筒台架)上进行,试时,和轮接触滚筒带有电机用来拟不同工况的阻力,车的鼓机则来模拟和当车速相符的流。相比实际上路,其优势在于试时短,方法简,且复性和测试效率也比较高。
但另一方,NEDC试会关闭所有空调,大灯,加热椅等电负,所也就致测试结果与实际道路测试存在较大相,得到的数据,基就是际状况下的里程上限。
需要说明的一点是,“NEDC综合油耗”这一数据也是存在的,且亦是“实验室工况”——但更符合现实语境的情况是:当我们提及一辆油车能跑多远时,我们说的基本上就是它真的能跑多远。
事实上,由于燃油车与我们经了更加漫长磨合、相对定的功耗以及补能便捷性,人们在讨论起其续航时,基本会说“油箱大”(没什么意义,除非荒郊野几百公里见到加站的;即便如此,后备箱放一桶也不什么事),反倒谈“耗”(经济性)的比较多。
但旦说跑多少公里,其隐含意思基本都“以的开习惯,这台在我里跑500没啥问题——对了,速应该还能更多一些。”
电车的续航里程,究竟为什么打折?
对电车没那么熟悉的读者,可能会问了:NEDC和实际里程主要差在哪儿?
其实可以换种问法:电池里的电,除了用以行驶,剩下那部分跑哪去了?
现而今,随着新能源车型越来越火热,以及,有少媒体或评机构会对新源车冬季续航能力进行评。***近期做的一次测试为例:
零下20度,车内着24度的空调,同样的驾驶模,负1主驾+1客。
最后结果,最低续航达成率仅剩37.7%,最也仅为54.78%。
毫无疑问,对同一辆车,天气越严寒,续航里程的打折就越。
其一,低温身造成的制约:
先要知道的,纯动车动力池组,其工作效率较高的度范一般0摄氏度以上,50摄氏以下。一旦过这样的温范围,电池组的活性就会到很影响。
其,是空调加热的耗:
冬季开空调是能源续航折的主因之,而且可以察到是:冬季电的打折,其比例要比油车不少。
简要说一,传的燃车是怎么取暖和制冷的:冷通驱动空调的压缩机——这是在空调时候动机功率会下降原因,而取暖则大是利发动机的冷却液的热量,过热交换的方式来现的。
但纯电动汽车由于没有了发机,以也就相应没有动机冷却系,因此对于取暖这功能而言,就只能采用辅制热方式比如采下图电热管加热,原理就和电吹风一样,将空气加热之后,再将热空气吹出来。这种加热方会很程度消耗车的能,影响汽的续航里程。
对于油车,国内经过几十年的发展,油站的铺设已经非常齐备——再不济,跑到前不着村后不着店的地方,后备箱里多放一桶油也是备用方案。而另一方面,加油太快了,一眨眼就已经跳枪,快到甚至感知不到口袋里几百块钱油流失这个程。
而对比到新源车,一方,充站的铺设还远未到“大体覆盖”地步,尤其对于四线城市和广袤的县城乡镇,数目非常稀少;另一方,充速度,即便如今快技术新月,仍旧和油跳枪是一级别。
电点少+充慢,共同造成了供应求情况出现,其是节假的高峰时段,等待时间会像滚雪球一样累积起来。
“你等不是你充电时间,而是在你面所有人充时间总和”
所以电车和油车的相同续航里程是有区别的,NEDC续航下,油车的续航里程可信度更高一些,且由于“补能成本”的限制,油车的续航里程趋近于永续。
新能源车在政策优势、能耗成本、动力响应等方面优势巨大,且在能化、造车理念等方面亦有独到和可取之处。放在历史长河,新源车发展过仅咫尺,随着技术的持续进,我们还是眼于其更美的未来。
