🏝四月的海口春季是需要打上双引号的,因为我们这里已经是30℃以上夏季了。那么在海口的“春季”如何达成高续航呢?给大家分享下我这周的用车续航测试。
🚖车型:2022款零跑C11豪华版磷酸铁锂(无选装)
🚙总驶里程:37748m
🔋电池:78.5磷酸锂,SOH约97%
🏠城市:海口
☀温:25—34℃
续航测试分析:
⚡这周是工人讨厌六天工作日,零跑陪伴我第656天,第94周了。因为一假期的连续高速耗高,目前耗排只能领先70%的零居了。这箱电使用零7KW慢充桩,从34%满100%,充电54.62度,表显态续航在492公里。
🚖行驶置自义模,平起步,舒适转向加动能回收,压在2.6Bar左右。行全程歌或广播,启导航,26度制冷一至档风循环。
🚗试行程为纯粹市区勤,驶道只有城市快路,区道等高级铺路面🚥,连续7天均为同一通勤路段,单一程约20公里,包括15公里城快速和5公里左右市区道路,早高峰拥堵,晚高峰相对通。属十分典型的城区通勤,平均时速仅30-40公里/每小时,城市速路高时不超90km/h。电行驶占比85%,空调仅占比5%,其他占比10%。
🏁续航达成小贴士:续航达成的客观条件是不连续途用,可看到最后电前仅行驶1.4公里,车能就达到14.3kwh,但平均耗是11.6kwh,差达到25%,因为根本没有给你将能耗降下来机会⛽️。天气炎热,有效降低空调电也很要,露天停放可以使用前遮阳降低内温,用前可先远程开启窗通一段时间,然后再远程启空调🖼。常行时注意观察距,频繁变道,保持匀速行,多使用动回收减速,下坡路段当松电门,都可有效降低行能耗,基本常市通勤的最行车耗在10+kwh。
🚙周实际行驶339.9公里🛣,实际消耗续航346公里,行车平均能百公里11.6kwh,剩余电30%,剩动态续航146公里,整体周续航达成98%,续航整体表现还十分定❗
