楼主 通过尾气颜色判断车子毛病?
发表于2020-02-29 16:11:53回复0浏览 29
先来说说正常的尾气状态,要知道汽车燃油的主要成分都是碳氢化合物,这些化合物在发动机缸内燃烧则会反应生成一部分水,是以,汽车排放出来的尾气一般都是一股略微透明的烟雾,这是正常的“健康”汽车尾气。而汽车尾一旦出现不明,带有颜,就要注意。
尾气冒白烟
如果出现尾气冒白烟现象,那很可能是汽车的散热系统的水大量进入燃烧室导致的,可以检查一下发动机垫脚有没有问题,会不会有缝隙导致发动机不稳。此外,低温热车时也会有少量白色尾气冒出,这个就不是车子出现问题了,属于常状况,大不用去理会。
尾气冒黑烟
发动机积碳过多引起的,这时就需要清理积碳了。额外提醒一下,在加油的时候,应该到正规加油站添加质量和清洁度都比较好的燃油,这样可以减少发动机积碳的产生,千万不要为了贪图方便和便宜随便加来历不明的油品。
尾气冒蓝烟
这个情况就比较少见了,一般是因为发动机烧机油。同时,汽车出现蓝色尾气的问题也比较严重,不好处理,因为发动机烧机油的话就表示发动机内部出现故障,才会导致机油蹿入燃烧室,引起烧机油情况,而发动机故障就难了。当然,如果量加注机油,也有可能造成这种象。出现这种情况应该检查一下机油标尺,查机油量,如果油没有标,那基本上是发机故障了。
