楼主 防冻液一旦因为年久失"换"会对您的爱车产生哪些危害
发表于2020-02-29 16:20:27回复0浏览 52
1. 发动机过热
防冻液一旦失效以后,会导致发动机过热,这是为什么呢?因为防冻液中的主要成分是乙二醇,也就是乙二醇水基防冻液,甚至还有无水的防冻液。这些防冻液不仅会防止结冰,更重要的是它们的沸点较高,我们知道标准大气压,水沸点100摄氏,但防冻的沸可以达168摄氏度。以一旦防冻失效后,很可能造成发动机过热,导致机械部件热变形、拉等故障发生,严重时很可导致动机废。
2. 冰点降低,冬季防冻液结冰
另外,除了发动机过热以外,防冻液失效以后,在冬季会导致防冻液结冰,发动机启动后,水泵因为结冰被冻住,直接导致水泵烧坏,水泵皮带断裂等等严重故障发生。
3. 发动机水道、个别部件锈蚀
防冻液降温和防止结冰这些都是它的"基本功",更重要的是防冻液可以防止发动机冷却系统锈蚀,也可以除锈,这才是防冻液的看家本领。所以如果防冻液失效后,发动机水道、水泵、节温器以及散热水箱都可能发生锈蚀,严时会致发机冷却系统工作异常,连带的危害便可想而知。
