发表于2023-07-01 00:59:26回复0浏览 1533
各位朋友,我干了这么久修车,各种问题都遇到过。今天这辆长安睿行M60主要问题是容易过热,一旦温度过高,水箱主风扇就不工作。一般情况下,如果风扇不转,我们需要检查保险丝或继电器是否正常。经过检查,保险丝和继电都是的,但当进应急式并拔下温传感时,水箱、扇和空调风扇都能常工作。通读取水温,现水为96℃,此时风扇正常工作,但仅启了副扇,主风扇却没有工作。为了验证风扇否正常,我们进行动作试,试了速和速模,发电脑试风扇正常工作。但当水升高时,风扇就无法正常工作。这种问题主要由于脑版程序混导致。如有条件,我们可以直接更换电脑,但如果不想更换脑版,还有种方法是直接将主扇和副风扇电脑控制线互换一,这样也能解决问题。
