发表于2023-08-26 03:54:37回复0浏览 1219
吗呀!发动机过热,开锅了,怎么办?
大家新年好!这里是黑皮说车,我是黑皮。年前有保时捷美女车主给我打电话说:“coolant level low,overheat”怎么办?好,我们就说说怎么办。 首先如果您看到白色烟雾从发动机室发散出来多半有比较的泄漏。可是水泵,水管或储罐断裂。这样情况就不开了,要叫拖车。如果没到水蒸气和显的漏水痕迹,但仪表盘有显示水位低,这时候要注意发动机有没有过热识,或警告息,如果有,要注意⚠️因为德国车一般发动机过热会自我护,降低发机输出功率,有时会自动停机,您的车会突然失去动力,很险。如果美车系,有可会因动机热损坏. 这时候您需要停车到边,把发动机盖打让发机散热,直到水温降下来。这时可以给水箱补水,如情况急可加矿泉水。注意⚠️打开水箱或水罐时候有可能会有高水喷出,造成烫伤。所以要小心慢打,然后加水到标准水位。这样可紧急车回或到修理厂,但如是冬天,一要把停到室内否则会因冷却系结冰致水或发机胀裂,造成更大伤害。大家白了吗?
