#新手福利第三弹#国庆假期结束之后,又要回来上班了!先别说累,因为国庆跑完长途以后你的车估计比你更累!各种复杂的路况都会对车辆使用情况有影响。赶快都来看下都要做哪些检查和保养吧!
1.车身清洗内饰清洁
跟人跑完要洗澡一个道理,国庆跑完长途先当然要给洗个澡,将附着在漆上的灰尘、泥浆等痕迹去除,以免各种污长期停留在身上,破坏漆面。此外,高速时车厢长期密闭,车东西堆积过的话,容易有异味,节后尽量好整理内的品,持清洁。
2.检查底盘
跑的地方多,走很多平常不熟悉不常去的地方,复杂的况很可能造成汽车底盘的轻微碰剐,因此,出回来后对底做个检查很有必要。检测各传动件、挂部件是否动或损伤及底盘锈蚀。如有托底发生,哪怕没有明显故障,也要去专业维修网进行上架检。
3.检查油、水
汽的发机、机油、冷却液、制动在长后可损耗比较大,如有缺少要及时补,检查动力总成、传动系有无渗漏机。主要检查大部件如发机、变速箱、后桥。机过脏需要更换新机和新芯。俗称刹油的动液是很人容忽略地方。记得检查是否缺液和是否需要更换。因为用过段时后,就会产生油泥杂质,黏度大,具体表为感觉制动力不足。
4.保养胎
作为汽接触地面的件,胎对行车全可起着至关重要的作。长行驶后应检轮胎否有物,及表和侧是否有损伤、鼓包情况。轮胎压也要确保处于正常水平。磨损胎应及时更换。值得注意是,如果是山区进行自驾游的话,对胎的面或面损会很,而辆长时间在120-160公里/小时上高行驶后,轮的温会很,随之胎压变高,容易爆胎或埋下隐患。应谨慎检查,或者去寻求更专业的检测。
5.检查“两滤”
汽车空调滤器和空气滤器在完长后容吸附多灰尘。而这些灰尘可能会引起动机工作不、油过大,损坏动机情况。所以,记得要检查空气滤器和空调滤器,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用压空从内向外吹净,继续使用。过脏空气清器应及时更换。
6.养刹
刹系统更是至关重要,随时都关系人们生命。如果自驾归来后,觉刹不给力或者见刹时有响或刺耳声音,则一要到4S店或者正汽修进行相关的检查,确刹车和刹片没有严重损以及刹车都是常状态。
