楼主 小蓝ezs15000公里的选车和用车唠叨
不知不觉家里小蓝ezs已经陪伴走过一万五千公里了,要不是疫情影响,估计一周年的月份就已经到达这个里程了。原来家里只有一辆车的时候,一年最多七八千公里,难以想象现在一年居然跑了一万五[得意]
回顾一去年车的心路历程,还感慨千呀。当时其实是被新势力威马,小鹏等品吸引,然后一路关注和对比,就是俗话说键盘车[嘻嘻]时南京还没有小鹏直营店,先去马试驾的,结果感觉驾驶感太了,直接pass。就在失望的时候,之家到了ezs上市前宣传,当时让我觉得很惊艳,才现,原来电汽车电机和电池🔋有那么多讲究。1??是上专利电机绕线方式,可以提动力同时降低百之十左右的耗。[胜利][胜利]2??二超过国标,按照欧标准生产的池,532配方,稳定用,还有防水防火防尘,加上液冷系统,可以证续航真实可靠。3??是内按照欧盟最环保??标用料,新车空气量环标准,几乎没有味。这三点认为对我选起到决定性作用,对比🆚什么智能,这点的要性显而易见的。
接近黄昏了,来一张尾巴照片,闪亮闪亮?的吧?
这是我自己亲手加装的踏板,虽然没有多大实际作用,但是我觉得安装之后整车的感觉更帅了[嘻嘻]
可能是因为要出口的原因,车子居然后排左右两个座位都有安全座椅的固定点。
这是另外一边,已经安装了安全座椅了。小朋友还是要坚持?安全第一
这个天窗大热天得时候确实痛苦一点,但是下雨的时候打开就别有一番风味了[得意]
这个座椅虽然不是特别软,但是提车不到一个星期就基本没有任何味道,压根不需要打开窗户吹。说实话,这个比啥都强。多少人就是被新车的味道熏晕的,我很庆幸[偷笑]
由于不是顶配,所以车辆设置菜单项目不多,智能性方面不是强项哈。
mg俱乐部抢到的复古标志,贴在小窗上,点睛之笔,感觉气场强大了不少[得意]
怎么看都觉得伦敦眼要比20款的zs日行灯好看呀,主要是很有辨识度。
充满张力的车头和日行灯。还有专属电车的风车款轮毂。
15000公里了,慢充充满之后仍然显示335的续航。我想液冷系统和532配方应该是起到一定作用的,明显的抗电池衰减效果。群里有车友50000公里,据说还是335,而且实际续航一点不虚
全部自己动手安装,就是要留点汗,南京太热了……这个金属球头在前支架横杆上有专门的位置,拧紧就行了。
这是另外一边安装好之后的侧视图,记住这个位置哈
注意??机舱盖上面的支点不是左边的大孔,而是要把隔音棉左下方的塑料卡扣拔下来,借用卡扣的这个位置。
商家已经准备好的镀锌条绑定好的螺母,伸进去放在这个卡扣孔后面就行
把支撑头的螺丝对准螺母,拧进去,注意支撑头的方向,要把黑色的支架放在螺丝的右边,千万不要放左边。
把液压撑杆两头用力按进去接头,完成一边
这是右边,看到了吗,支撑杆的接头这次要放在螺丝的左边,也就是说支撑杆的接头都要放在蓝车子中心的这个方向
这个是两边支撑杆弄好的造型,绝对方便,绝对轻松,最重要的是,高端高端,对不对[得意][嘻嘻]里面两个粉色壶,一个是发动机冷却液,一个就是专门为电池系统调节温度的冷却液。
有没有觉得顿时车价提升了一倍[微笑]加个玻璃水也可以很潇洒了
