发表于2023-08-12 21:16:05查看 498回复0浏览 498
被客户误导的异响。
这台车修不好,80%是由于客户引起来的。对于什么问题?就是这车跑起来稍微有点颠簸点的路面,这车就会发出咯噔咯噔的响声,而且响声挺明显。客户是没来过我们店的。
来之前他先给我打电话,他说我这个车有异响,在左前方底盘换了好几家修理厂都没给我解决。我说那个都换过什么东西了。他说速度拉杆换过了。转向减震器换过了。减震器的减震器上交顶换过了。我说还差100币。我说百币没换。他说币没换。那说检查着没问题。转机的横拉杆球头说检查没问题也没换。一共是这些线索。他说你说是的问题?我说肯定知道的问题。我说你都换好几了都知道,你给打电话我能告诉你的问题吗?没那么神。
我说您有时间过来,第二天早起客户开车过来了,是现代的一个名图。客户说咱俩先出去试一下,没试发现车确实有响有异响,而且挺明显,我觉得这个应该不是啥太难的毛病。然后我就带着客户就回来了,回来我说检查一下发前风下边料板可能换减震器时候拆过,固定卡扣都没固定,拿手一扑腾有响。我先把这个固上关上,然后带我们师傅因为我知道哪响了,跟客户试完就不需要客户了,带着我们师傅出去再试一下还有这响。
后来我跟师傅说我在车里坐着,你往后往外边给我压这个车,因为他一压在左前面在车里明显听见有这个声音。我说这就好办了。我说咱们这个开回去上架子,一个人在车里边坐着听有没有的声音?一个人在外边压,然后一个人底下底盘,看他出响的时候哪东西。那东西响。这毛病场能拟出来的异响是非常简单问题,然后试发竖拉杆有问题。这客户第一给强调就是换竖拉杆。
他跟我描述的是怎么着,他说在别的都要给他换转换机了,说换转换机多少钱,说2000多块钱,说保好吗?不包好,所以说他没换。他来到我这了。他跟我说换竖拉杆,他跟别的修理厂也说换竖拉杆。客户还跟我说塑拉杆换
那怎么能是它响呢?
·我说你是不是它响,我们先拆下来把塑拉杆拆掉,因为竖拉杆是带动挡平杆的,可以可以拆掉,拆掉往往外一跑就不响了,还是竖拉杆的事。
·然后我说你这么着我,我说我给你换一根,换一根如果不排除它还会响,还会响肯定是跟竖拉杆有关系,咱们再找周围的。这个竖拉杆是必须要换的,马上就掉了一根,跟它这个拆下来的这根一比比拆下来的长了一公分。
·施工说咱买的有点长,我说跟另一边比去,跟另一边比呢,跟另一边是一边长的。那就是他之前换的说拉杆短,然后咱给他换上了,这个再出去试车一点响都没有了,问题解决了。
你说这个毛病,你要说赖客户,确实也是赖他,他确实在在哪都换过了,在他心里边他给你的感觉,就是他跟你说话的感觉,肯定不是拉杆式,我换过了,他给你的感觉就是他刚试的。
如果你要完全相信他,这车你永远修不好,因为他就是说拉杆响,但是跟咱们师傅也有关系,这个不能修车这个。我发现了,以前我干技术总监的时候就是这个不能信修理工,修理工不能信车主,只能作为参考,说他说的一些东都对,他确换过但是什么时间换的?他没告诉你,有可能时换时候想,但是过段时他想
·不排除是那个东西的问题吗?还有一点就是这个问题是非常简单的,原地晃车能晃出来的基本都能找着是哪的事,如果要没找着一个就是就不想找,有的店人忙是吧?这个一想不爱干就告诉客户说那个问找不着,等想严重再来。有这种还有就是可经验欠缺点。
