Model 3高性能版国内首秀,媒体现场拆解,体积重量不变功率提升20% 特斯拉官宣全新Model 3高性能版国内开启预售当天,新车在北京蟹岛特斯拉中心完成了首秀亮相。 大量媒体前往现场一睹风采,火速帖:直太帅! 斯拉一代性能机,三个词概括:高效、高集成、极限!在体积和重几乎变的况下,单电机功率升了20%上。 【电机转速】Model 3性能261km/h的高时,意着全一代性能机能够以18500转的高转,每秒转动300次。如加配齿轮巨的减器,这个数还能达到更。但特斯拉,为飙参数而牺牲车重拉低整体操控体验,属于“冗余的产品设计”。 【能效率】在80-100公里时时,斯拉驱效最高过97%(般工况下,效率也保持90%以上)。这意味着,给特斯拉充10块钱的电,9块钱都用驱动。而燃油,加10块钱的油,7块钱变成尾气放,只有3块钱用驱动车。 【集成度高】特斯拉率先使用单管设计与碳化硅材料,实现更高程度的集成与块化,让前后电机够安放置前后箱的沉空中。一代高性电机,艺术品般美的逆变器PCBA板(印刷电板组),将功能度集成在一硬件产品中,堪称逆变器的iPhone ——越简,革新。 【放弃工艺更成熟的圆铜线,择自研让电机效率更高】斯拉机内使用扁铜,让铜线之不留缝隙,电效更高、散热更好、自动化也更。同时,相比上一电机,Model 3高性能版搭载的全新一高性电机将500片铁芯用胶粘起来,片与片之间基本不通,够进步降损耗,工作效率更。片与片之不会共振,整车NVH静谧性效也更。 【放弃曾经主的水冷电机,实现终身免维护】斯拉机上还有另个看本领:油冷统。全新一高性电机更是做到油滤用拆用换,终身免维护。润滑是终免维护的重要基础,它能证电机散热,保护齿轮和轴承。斯拉自主设计的润油配方,有水进来会包住水,不让水与齿轮轴承接触,产生乳化,并根据统特征做了摩擦学优化。另外,滤可收集碎屑颗粒,最多可以收集9克,远超际用全生命周期产生的碎屑颗粒。 【放弃泵,一个机来冷却另个电机】拥有电子泵,特斯拉油冷统的髓。子油泵可以根据不同温度、转速自如地控制油。据悉,在斯拉自研电机之初,市面上没有用的机械油泵,于团队决定自己设计子油泵,相于额安排一个电机帮大机做冷却,成功引领了代技术风向。更严苛的要求、更顶级的应链、更好设备、更严格的管控、极的自化生产,以及极具竞争力价格,让不少行业人士分析后得出结论:“特斯拉的驱系独树帜,技术和性能的领先市场最少3-5年。”
