发表于2023-10-28 19:24:10回复0浏览 996
纳瓦拉吃胎硬派越野和皮卡车。
今天店里来一辆日产纳瓦拉,车主在别的店换了两条轮胎,而且这两条轮胎是右边的,不是换的前面两条或者后边两条。一般换轮胎都是换前两条或者后两条或者四条一块换。他为什么要换右边两条轮胎?一起看一下这车的数据。
现关注这数据,这是前轮的数据,这现在这6个数据都是前轮的,左边都挺正常的,但是右边上边这个挺正常,下边这个正常,但是中间中间为什么不正常?中间这个是外倾角,外倾角原厂数据是正值的,现在已经是负值了,一旦到达负值这个角,到达了负零点几就会导致轮胎会撇着,受力不一样,就会里边力点造成里边吃。
所以换的是右边轮胎。这个车底盘是非承载式的,前轮是可调节的。看一下这个车是调节哪?
这个数据,这个车元宝梁这块有一个偏心螺丝,把偏心螺丝松开就能调节这个车的外倾角,这种是可调节,不用校正就能把前面元宝梁调节好就行。
点赞、关注、评论。
