楼主 三分钟教你分清汽车的伪故障和真毛病
熄火后车底异响
Tips.1
停车熄火后,有时候能听见汽车内部发出“哒哒哒”的声音,有的车友会误以为是发动机异响。其实是因为发动机长时间运转温度较高,熄火后温度骤降,各金属部件热胀冷缩,从而产生了摩擦声,属于正常现象。
排气筒滴水/冒白
Tips.2
如果现汽排气筒出现滴水和冒“白烟”情况,车友们不必惊慌。
动机油完全燃烧后,会生成水蒸汽和氧化碳,由气管出。环境温较时,水蒸气会凝结为水滴;气温较低时,则呈白色水雾,也就是“白烟”。
排气筒滴水/冒白也意着发机气的工作状态常,油燃烧充分,是好象。
空调“不给力”
Tips.3
许多新手车友们总是羡慕别人车里的空调“夏凉冬暖”,而自己的车,即使将风量调至最大,效果也不尽人意。
这可能不是空调出现了问题,而是没有正确启用“内外循环”功能。当启外循环时,空调控温效会明显下降,但空更新鲜;开内循环时,空调控能力幅提,但厢空流通较差。友们要学会合理运哦~
后车门不开
Tips.4
有时候友们会发现,坐在后排的客怎么也打开车,只从外把
行驶中有规律的异响
Tips.5
如果车友们在行驶过程中,听到车辆发出“生硬且有规律”的响声,且可以确定声音来自车外的情况时,可以靠边停车检查一下车辆轮胎;可能是由于石子卡在了胎纹里,清理掉就可以消异响。
如果确认轮表面没有异仍有响声,建议去4S店检查防万。
通过减速带时有异响
Tips.6
通过道路减隔离带或不平路面时,车辆有时会发出“咯吱咯吱”响声,这其属于常现。
主流型的独立悬架结构,为更好地实现减震,采用了定的橡胶件,当车辆振幅较大时,会因橡胶件生形变而产生异响,车友们不必于担心。
电动车窗升降速度不同
Tips.7
这可能是由于车门玻璃的密封胶条和滑道绒槽内陷入沙尘所致,这时只要进行相应的清洗就可以解决。车友们也不要忽视这个小细节,避免沙尘堆积划伤车门玻璃。
