楼主 自己动手更换空气滤芯器
发表于2020-08-20 18:45:49查看 69回复5浏览 69
         空气滤芯器,多久换一次也没有一个很标准的答案,说明书上的只是参考标准,这取决于你用车的环境和里程数,一般来说1万公里一换,环境恶劣的地方可以提早一点。
        打开发动机盖就可以看得到空气滤芯器的盖板,把备用的空气滤芯器和工具准备好,就可以开始安装。
        把空气滤芯器盖上的螺丝全部拧松,接下来要划重点了。
         要把装在盖板上的这根管路拔掉,才能把整块的盖板掀起来,后面掀起来就会看到内部的结构。
       打开整个盖板之后的样子,这个标注的就是这个管路,拆开盖板的时候需要注意这一点。
         空气滤芯器新旧对比还是很明显,旧的已经发黑,纸质已经变脆了。把旧的取掉,然后新的安装到位就可以了。
          顺便检查了一下节气门的积炭和机油尺位,节气门5万公里的时候做过一次清洗,目前还有一点点积碳,这一次没有东西清理,下一次备好东西,顺便给他一起清理掉,离上一次保养5000公里机油尺位还在正常位置。
        安装空气滤芯器之后,把盖板螺丝拧好之后,要记得把这个管路插回原来的安装孔里面,按照这个位置用手往上一台就进去了。
        自家闺女对这些也挺感兴趣的,哈哈 !以上就是更换空气滤芯器的流程,希望能帮助到自己动手更换滤芯器的车友们,我的是1.6l的自然吸气发动机,车友们如果更换的时候可以参考一下。
