楼主 【大秦军团】关于欧蓝德大保拆变速箱油底壳的经验分享
发表于2022-03-12 18:41:58查看 3105回复10浏览 3105
近期看到很多车友在八万公里甚至是四万公里大保的时候要求4S拆变速箱油底壳对里面的油底壳包括吸铁石上的油泥进行清洗,对里面的两个滤芯(金属滤网和纸滤芯)进行更换。最近车辆公里数到八万了,上一次小保养刚好八个月,公里数也了八多公里也到保养时间。我也备进八万公里大养而且让4S拆变箱油底壳进清洗。
首先和平时经常去的4S店先进行了通,后经理了解的车况建议可以不拆油底壳,但咱们已经看那么拆油底壳的帖子已上头,那还管人善意建议。开到店里大时候直接要求拆变箱底壳进行洗后更换滤芯后再保换变速箱
这个位置就是变速箱油底壳的位置,可以看到这个有一圈螺丝进行紧固。
这个位置就是变速箱油底壳的位置
首先先把减速箱的旧油放出来,不然等会拆油底壳就麻烦了
上一次保养四万公里灌进去的变速箱油底壳是蓝色的,现在已经变成黄黑色的了,该换了
这是拆下来的变速箱油底壳
这是拆下来的油底壳,上面两个圆圈的物体是磁铁,用来吸住变速箱里的金属杂物
这是油底壳拆掉变速箱的下体
找了张卫生纸擦了下油底壳,上面有薄薄一层油泥,但是没有想象的那么多,也没有找到大颗粒的金属异物,说明我车的变速箱状态一直还不错。
镜头拉进看看除了磁铁跟前有油泥以外其他底部还比较干净。
这是发动机底壳和变速箱底壳的对比,右边是发动机底壳
这是上次在网上买到的为2.4欧蓝德油箱专门量身打造的油箱护板,很结实。
变速箱油放干净了后近距离看看变速箱下面的金属滤网,这个滤网由于是金属的,进行清洗后仍然可以利旧没有必要更换,如果非要更换的话4S的价格大约四五百呢,还是省点吧,现在油价那么贵
油底壳上油泥洗完了,换上纸滤芯重新装回去,加上有新的油底壳垫片,油底壳就可以装回去了,只不过这一步和咱们想象的不一样,4S没有打胶直接装了回去说不会漏。这……给自己到了一个忧虑,回头的每天看看停车位下观察油渍。
现在准备灌入变速箱油,因为变速箱液力变矩器里面还有老油通过重力放不出来,用自动交换油机进行换油可以把里面的老机油吸出来彻底换干净。
所以这一次我仍然选用自动交换油机来换油。
从这里看旧油抽出来还是挺黑的
通过这个设备可以很直观的看到换油的进度以及换油的效果,这个工艺自动化程度比较高,可以让4S的师傅能准备下一个工序。
这就是大保用的变速箱油
大保变速箱油4L
再打开火花塞检查下火花塞的状态
要拆四个
新老火花塞对比了下间隙,感觉除了老火花塞脏了点欧蓝德原厂火花塞间隙没有多少变化应该还能用到下一次大保12万公里,这次就没有必要换火花塞了。
总结:
由于我的车辆无论大保小保都是按照保养手册公里数按时进保养,车辆养的态比较好,以变箱在万公里时候没有必要拆变箱油底壳进大保,再有拆油底壳的话底壳片就坏了需要重新更换一,这意也百多块,有浪费。
其次建议换机油还是用自动换机更换虽然用一瓶变速油但更换效果杠杠
第三是万公里里程建议检查火花塞,观察下发机有没有积碳,该洗就洗清洗,对咱们的伙计一些。
以上就是人第次大的一经验,分享给大家。横看成岭侧成峰,人观各不同,欢迎大家讨论,扔砖的要。
