发表于2023-06-29 10:59:59回复0浏览 275
关键词;烧机油怎么解决 烧机油的危害 烧机油的车有哪些
欧蓝德2.4发动机严重烧机油检查注意事项
欧蓝德烧机油原因和检测
三菱欧兰德2.4的发动机出现严重烧机油应该检查哪些配件?这款发动机普遍采用的是进口发动机,出现烧机油主要就三点原因,如果公里数比较大并且年限比较久远的车辆,主要是单向阀也就是油气分离器,也有可能是气门封出老化成烧机油,还有就活塞环的原因。
单向阀检查非常简单,把单向阀拔下来再看机油消耗大不大,如果还是比较大,就要看一下气门油封,一定要在冷车的情况下去检查气门油封,只要废气阀和气门油封排除问题后,剩下的就是活塞环的问题。只要用有效的修复剂进行疏和清洁,就可以恢复活塞环弹性,在修复之前需要检一下压,如果缸压不足需要找到导致缸压弱原因,4缸的压要相对均同时每个缸缸压定要7以上,如有一缸在7以下要考虑不是门闭合不严,如果门闭合正常压还够,那有可面临修,检查测缸筒不是失圆和相关的件有没有磨损过大,通过修再去判断不是有必要修,而不是上来直接大修。
解决烧机油办法
如果确定是活塞环的问题导致的烧机油,检查好相关配件后,用PNF技术修复剂,通过多行驶、多开车,叠加一定的使用数次,一定可以解决活塞环导致的烧机油问题。
