楼主 爱车小技巧之防蹭贴膜
车是每一位车友的心爱大玩具,有一点剐蹭都会心疼不已。车身的剐蹭来源于外界不可控的因素以及自身的驾驶水平,成本有时候会相对有一些大。但同时车内的剐蹭也是存在的,比如上下车鞋子与脚踏的地方摩擦所产生的的刮痕,久而久之就会越来越明显。相对于驾员来讲会比较注意上下车这方面,如果其他人乘坐话就没有那么注意,也能给人家说怎样怎样,这样会对你有意见的。想要尽可能的避免刮花的情况发生,那就需要对这片容刮花地方进行简的保护。一共有两种方式,第一就是直接从网上购买,选择自己心仪的款类型,第二就是自己手工作,呢选择的就第二种,更单直接一些(原因没有到喜欢的)。
小蓝虽然不是很贵的车子,但毕竟是我最爱的物件,一丢丢的划痕都会难受,想必大部分车友都是这样。
IQ.Light大灯在我回家进地库之前会自动开启和关闭,很有仪式感。
平时走高速的时候是真的很省油,加一箱油能跑一千公里,群里好多车友都亲身开出来过。
星空前脸确实好看,但洗完车擦拭的时候也是挺“开心”的。
就是在箭头所指的区域,上下车很容易蹭到,一道道划痕看着会不难受?
迎宾踏板上的一层塑料薄膜也被蹭开了。
这时候用尺子先量一下尺寸,知道去买膜的时候需要买多少。
这种弧度的就不计算在内了,比较靠近车门两侧,一般也不会碰倒这个地方。
主副驾驶测量的长为60cm,这个长度是不含两侧弧度的。
第一个面的宽度为4.5cm左右
另一个面也在4.5cm左右,也可以短一些,但太短的话会感觉贴合面积太少起开,所以直接贴到底。
第二排的长度就相对短一些,30cm左右,为什么选择30呢是因为裁剪的时候方便,实际操作的时候还是需要比一下的,太长的话再进行裁剪。
路边的广告打印店都有这种膜,30米买了一平米,贵不贵的也不知道这东西行情价是多少。
我选择的是磨砂的,也有透明的那种,可根据自己的喜好选择。
接下来就是先再膜上标记好尺寸,省的出差错。
主驾副驾一共是两条,一条9cm,两条18cm。
下面的是第二排需要用的。用铅笔画出所需要裁剪的区域,黑色水笔不行,容易花影响效果。
因为害怕用小刀刮花桌子,所以裁剪工具选择剪刀。
根据以往贴卫生间玻璃上的膜的经验来讲用水对过洗洁精的液体会更适合施工,所以提前准备好。
用干净的有一点水分的毛巾先进性擦拭,把灰尘去除掉,这样贴合效果会更好。
拿出裁剪好的膜进行定位,如果错位的话还要进行裁剪,比较费事儿。
接下来就是在所贴区域先喷上少许混合液
把膜撕开由一端向另一端缓慢放下
好在店家送给我了一个刮板,这样就不用银行卡刮了。刮着刮着发现贴玻璃那一套并不是很适合这个,把混合液都刮出来还是会移动。主驾这边先晾晾吧,开始不喷混合液搞副驾驶。
副驾驶这边我选择不喷直接贴,但用毛巾擦一下还是很有必要的。
由一端向另一端贴,这样可以尽可能减少气泡。
深色地方是已经贴合上的,白色的还是要再刮一刮。
毕竟不是专业的,第一次搞这个东西,有点气泡。但效果看着还行吧(自我安慰)。
第二排的尺寸稍微长了一些,用剪刀剪短一点。
实际效果展示,比副驾的那个效果好一些。
相同的方法弄完其他的了就开始搞主驾驶的,把膜揭掉用毛巾擦干净,膜对着太阳晾干再开始贴。
远观效果还说得过去,靠近看的话有一些小气泡,回头用针炸一下就可以了。
所剩的膜还有一些,趁着一起把迎宾踏板也贴上一层,目的也是为了防止刮花,因为上面有金属材质的亮面,刮花后会很难看。宽度不到3cm。
长度在55.5cm左右
迎宾踏板在晚上的时候好看,白天虽然也发光淡看不出来。如果能变色就更好了。
先把上面的一层薄膜揭掉,一是害怕贴合不好,二是薄膜也有一点脏。
裁剪好膜之后还是由一端向另一端缓慢贴下去。
用刮板相对锋利的一个角沿着缝隙划下去,这样方便稍后的步骤。
沿着痕迹用稍微斜一点的角度割下去
效果还是相当不错的
边上可以用火机稍微烤一下,这样贴合的会好一点,我这是操作失误烤的有点久了。
第二排的长度在27.5cm左右
还是以同样的方法进行操作
晚上的效果,磨砂的感觉还是可以的。
以最少的资金办更多的事儿,虽然效果不是特别好,但只要能起到防刮蹭的效果即可。
