楼主 冬季爱车日常检查
随着四九严寒的冬季来临,爱车在经历了比较特殊的环境后,我们平时要经常检查爱车的基本状况。爱车的日常检查有助于杜绝安全隐患,防止爱车在用车的过程中出现故障状况,从而影响用车安全。接下来我给大家分享一下有关爱车冬季常检查的项目,和友们共同学习。
爱车的平时日常检查一般会涉及到各种油液的检查,接下来我就打开发动机舱分别检查一下各种油液及蓄电池。
红色的液体就是我们常说的冷却液,又称防冻液,它的主要作用就是冷却发动机的。一般我们检查就是查看冷却液是不是在最高值和最低值之间,我的防冻液稍微低于最低值,抽空去店里免费添加些。
白色的壶内是制动液,由于去年刚刚更换不久,而且制动非常的硬就不需要检查了。
风窗洗涤液的查看就是查看洗涤液需不需要添加,由于天气严寒,车窗玻璃会有时被冻上冰霜,这个时候使用风窗洗涤液就内非常轻松的清洗干净。
蓄电池已经快使用四年了,平时的检查就是看看蓄电池的液体是否缺失,查看电池眼即可。
接下来就是检查发动机的机油,平时的检查就是查看机油是否缺失。
拉出标尺查看机油液面,可以看到机油是在最高值和最低值之间的正常值。
顺便查看机油油液是否需要更换,这是两千多公里的油液,看上去不算太脏。
另外冬季的车漆也需要保护的,遇到树胶一定要及时清理。
水温一定不要用热水,简单的擦拭后要及时的打蜡养护。
这样车漆就会光亮如新。
冬季轮胎的查看是必不可少的,主要是防止胎压过高带来的车滑风险,还有胎压过低也容易被硬物伤胎。
使用胎压监测查看胎压表,左前胎的数值为2.2,轮胎有些缺气。
左后胎的数值为2.3,轮胎有些缺气。
为了统一轮胎数值就把胎压充到2.5左右。
右前胎的数值为2.25,冬季轮胎的数值还是有些低的。
同样把胎压充到冬季的标准值2.5左右,和左前胎的数值一致。
最后检查右后胎的数值,显示是2.25。
同样把胎压充到冬季的标准值2.5左右,和左后胎的数值一致。
最后是检查空调滤芯,冬日天气寒冷使用空调的频率非常高,另外冬季的雾霾也非常严重。
取出后可以看到空调滤芯里面非常脏,灰尘和絮状物非常多,看来应该更换了。
经过上述检查后,能及时的查看各种配件出现的问题,防止各种安全隐患的发生。接下来就是对爱车的冷却液进行添加和空调滤芯的更换,更换空调滤芯见下篇帖子。
