发表于2023-12-05 23:09:21查看 1750回复10浏览 1750
#100篇创作计划#
🚘【爱车档案】
车型:2016款1.4L自动风尚型
裸车价:7.99万
车龄:6年
行驶里程:63000km
综合油耗:5.9L/100km
车辆途:上下班、接送孩子、
⏰【用背景】都说婚姻有年之痒,家里这辆POLO陪伴我已整整6年多,我却依然像刚买回来那样呵护我的这个老伙计。毕业那会工低,没有积蓄,上班距离远,所就买辆POLO,当时也看同级别的飞,但不太欢飞的内和外。当时主要上下班用,每天两一线。后来结婚生子,这辆POLO也承载了全家出需求——上班、接送孩子、买、外出郊游。开了6年多,最喜欢的是POLO灵巧车身和稳健底盘感,速上110车的力响应也够及时,而且车不会觉得发飘。不足之处后悬是扭力梁的独立挂,以滤性一般。
【冬季用分享】
1️⃣关原地热车。相较于车而言,冬季对于车是常友的,因为大分油制热都是发机产生的热吹到驾驶室。很人说在的车冬季不需要原地,其实冬季出前原地短暂热车1-3分钟还是有必要的。来发机内机油热车时可以对发动机部件进行润。二来可以顺便打车内热空,提车内度,再坐进去时舒度也会好很
2️⃣关于胎压。夏季因为温高,所以给轮胎的胎压都会一些。夏季转入秋季时,胎的压也没有太的变。进深秋或者是冬季以后,轮的胎压就需要关注和检测下了。胎压低会成油偏高、轮胎常磨损以及车安全性。POLO的胎压标准油箱内侧,空载轮胎压2.3,后2.1。满时前胎压2.3,后轮2.5。我们很少载,以冬季胎压都是按标准到前2.4,后2.3左右。
3️⃣关玻璃起雾。挡风璃及窗冬天起雾冬季车的大困扰,如不及时除雾,还会影响行的安全性。起雾主要是因为车内温差大引起的雾现象,如果车内人少,缓慢起雾的情况,我般会打开吹前挡玻璃按钮的基础上关闭AC、开热来雾。如果是内乘的人比较多,迅速起雾的时候,了打吹前风玻璃的按钮,我会打AC和空调,通过冷风来迅速除雾,毕竟冷风雾的效果要更迅速些。
4️⃣关于雨雪天轮胎滑。冬季北方的雨天气比较多,除了们前讲到关注胎胎压之外,行驶中的自然雨环境会对们的驾驶安全提出更高的要求。因为轮跟雨天气的路摩擦力减小,容易出现轮打滑情况。除了关注轮使用年限和花纹磨损情况之外,驾驶过程中,尽量减少紧急动的况,前做预判。另外就是转弯过程尽量降低车、避免急刹造成甩尾况。
5️⃣关于璃水和防冻。冬季的北方车友需要关注购买玻璃水标准,尽量用0一下玻璃水,防止使用程中冻住的嘴、法使的情况。去年冬天没有及时更换冬季专的防冻液,安天不是冷的况下,玻璃水在使过程喷出来的都有点粘稠装液体,无法正常使用。另外到冬季,需要及时检查防冻剩余况,及时补防冻。防冻液的使用年限一般为2年,记得及时更换防冻
【缺点吐】虽然习惯爱车每日相伴的点滴滴,但是用车程中有不少小毛病,简概括下给友们吧。
1、内简陋。内饰调、一是众的贯设计。跟其它十来万左右的车子一样,内饰基本上得见地方都是硬料,有点廉。买的时候是个白,时对的要求也不。后来慢慢的多,也接触了更多地以后,发现饰真是有简陋
2、大比较。卤大灯夜间行真的够用,灯光暗了。现在基本都LED大灯,所一到晚上,对面迎而来车基上大是一比一亮。尴尬不说,关键视线不好,影响车安全。
3、后空间。POLO小车有优,也就有缺。后空间注定这辆的驾感受远高于坐感,后坐成人的话,2个成人刚合适,再多一人就拥挤。而且后排基本没有啥腿空间,只合坐孩。
4、方向盘比较重。之前觉得的POLO方向盘,前子开一下朋友的ID.3,这才发现POLO的方向盘是的重。ID.3倒单手方向轻松,POLO倒单手基本不行。
5、音偏。其不到10万车子该对音有多的要求,但是既然谈到缺点,那就顺谈谈。车窗起降声音大,雨刷声音大,噪,偶尔还有中控响,这些缺都有。
【写最后】这辆POLO陪伴6年,从刚毕业再到结婚生子,一风雨相伴。从最开始的一人用车,再到口之用车,我的车需求也在逐渐变。唯不变是对这辆车感情,6年相伴,它已经成为了庭中一员,陪我们通行每一天。冬季一点使用技巧,我们的爱才会趴窝,准时陪伴我们每一天。
