#假期养车听Ni说#
19年提的豪华版逍客,不知不觉用车开了42000公里,是时候回4S店保养更换变速箱油,和4S沟通好提前预约了,拆变速箱油底壳,更换铁虑芯和纸虑芯,更换0型垫圈,两桶原厂变速箱油,这样换的更彻底,对变速更好。刚好一假期有空大早就准备出发,速还免费哈哈。
驾驶着心爱的逍客穿越风景如画的高速路上,保持100多码的速度动力杠杠的,油门比较轻盈,提速很快。我来到了日产4S店进行更换变速箱油保养。这次的保养项目相当重要,因为随着车辆的使用时间增加和公里数的增加,变速油就需要更换。
更换变速箱油步骤比较多,下面详细的和车友交流一下这次更换变速箱油的全过程。步骤如下。
一:把逍客升起来固定好,开始拆变速箱油底壳放油螺丝,把旧油放干净,在拆下变速箱油底壳。
二:把油底壳上的三个吸铁石拿下来清洗干净,在把油底壳全面清洗干净。
三:拆下变速箱阀体边上的铁虑芯,更换上新的原厂件。
四:拆下纸虑芯的外壳,取出纸虑芯和里面的0型垫圈,更换上新的0型垫圈和原厂纸虑芯。
五:检查螺丝固定纸虑芯和铁虑芯的螺丝有没有紧固好,在装回清洗干净的变速箱油底壳。开始加注第一桶变速箱油,第一桶变速箱油加进去以后,启动车辆,每个档位都要来回切换,这样方便排出液力变矩器里面旧的变速箱油,接下来等个分钟把车辆火,开变箱油底壳放油螺丝,把清洗变速箱油放干净来。
六:紧固好放油螺丝,加入第二桶原厂变速箱油,在次启动车辆,重复挂几遍每个档位,在让车辆运转5分钟,这时车辆不能熄火,要在热车的状态下打开变速箱上面的溢流口,让多加进去的变速箱油排出来,观察溢流口没什么变速箱流出来时,固好溢流口螺丝。用专清洗剂清洗干净变箱的底壳。
七:把车启动,链接上4S专用电脑,换完变速箱油要把变速箱油劣化值清零。,这样可以更好保护变速箱。
整个过两位技师严谨而专业,让我对4S店的维修能力深感信任。更换好变速箱油后,4S工作人员还免费洗了下车。
保养完成后,我对新车充满了期待。回程高速段的行驶,我发现车辆的性能有了显著提升。换挡更加平顺,加速也更加有力。同时,变速箱的寿命也有所延长,让我对这次保养的成果感到满意。
这次保养经历让我体会到4S店的专业性和可靠性。他们不仅提供了优质的保养服务,还让我对车辆的性能有了更深入的了解。在未来的驾驶中,我将更加关注车辆的保养,确保逍客始终保持最佳状态,为我的出行服务。
