楼主 汽车保养往这看!Hold这些技巧不会被4S店忽悠
一车在手,不管去哪,都能到达。但是开了一段时间就要送去保养和汽车美容,让很多车主觉得很麻烦!
其实不然,汽车美容和保养虽然比较花费时间,如果车主找对了方法选对了项目,也可以做一个偷懒的车主,同样也能让车保持漂亮和良好性能!今天我给大家来安利一些汽车保养的保养基础知识,别被4S店忽悠了~想做精明车主这些技就要get起来了!
一是轮胎。轮胎是车辆接触地面的唯一部件,因此受伤几率也较高。车主可自行检查轮胎是否有明显外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,最好换掉,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕爆胎的机会会大大增加。
保养时首先应检查轮胎气压、磨损状况,螺母有无松动或脱落,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果车子开起来有跑偏或打摆现象,则需重新做四轮定位或动平衡。
二是底盘。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。
另外,一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或变速箱油底壳等发生轻微渗漏,出现这样的情况,建议把爱车开到修理厂做专业的底盘防锈护理或喷上涂料,做一次底盘装甲以免留下后患。
三是油路。对于因为防疫隔离、或者出差远行不用车的车主,建议重点检查油路及油水。很多车主以为没有用车就认为没有保养的必要。
其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液、蓄电池等出现变质的状况,尤其是露天停放的车辆,由于天气冷、气温低,车内的液体和电瓶更容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主最好给爱做一检查。最近天气冷,东北老铁要记得给电池做个检查了,近我就给车子换上骆驼蓄电池,零下30℃能保持快速动,确保打火不出尴尬情况!
四是系统故障。对于经常跑长途的车主,针对系统是否有故障,业内人士建议重点检查动力总成、刹车总成等,有故障第一时间修理。
若经过长途跋涉,可能汽车内的各种油料都使用殆尽,因此检查一下燃料、润滑油料及制动液是必须的,如有缺少要及时补;如果太脏,则需更换新油和新滤芯。还要检查一下散热器贮水量,检查冷却系统各接头有无松动、渗漏情况。
细心的车主可以检查传动皮带的松紧和曲张程度是否合适,用手按皮带中部,若皮带下沉幅度大约为两个传动轮距离的3%至5%,即为合适,否则皮带过紧会加剧传动轮和轴承的磨损。另外,皮带出现异响也要及时检查和修正。
其实汽车维修保养的技巧有很多,在此我就不一一举例说明了,车子其实就像自己的孩子,懂他才能更好的爱护他,养成良好的用车习惯,才是保养车子最好和最关键的方法,这样不仅仅节省了大笔的维修保养费用,更能够保证车安全。希望车主视起来,细节决定成败。
